メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法
必要な工具と部品
  1. パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法, ホイール: 手順 1、 1の画像 1
    • 問題のあるホイールが前向きになるようにしてバッグを置きます。
    • 作業の邪魔にならないようにバッグのジッパーを閉じます。
  2. パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法: 手順 2、 3の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法: 手順 2、 3の画像 2 パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 4ミリの六角ドライバーでホイール中央のボルトを取り除きます。バッグが直立したときに地面に最も近いネジです。
    • ネジを穴からまっすぐ引き抜きます。
  3. パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法: 手順 3、 2の画像 1 パタゴニアのホイール付きバッグのホイールの交換方法: 手順 3、 2の画像 2
    • バッグを上げて片手で固定し、もう一方の手でホイールを掴み、ホイールを枠から取り外します。
    • ホイールを取り外すのには多少の力を要することがあります。強く引いても大丈夫です。
    • 手順を逆にたどって新しいホイールを取り付けます。
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,020 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
2 件のコメント
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - 返信
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 23
過去 30 日: 76
今までの合計 11,054
