メインコンテンツにスキップ
パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法
必要な工具と部品
  1. パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法, パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 1、 1の画像 1
    • 傷んだ箇所を確認します。小さなハサミを使ってほつれた糸や生地、ダウンを切り取ります。
    • 羽毛を指で引き抜かないでください。羽毛を引っ張ると穴からさらに羽毛が出る恐れがあり、問題を悪化させます。
    • パッチを取り付ける前に、イソプロピルアルコールを使って修繕箇所の布の周辺を綺麗に拭きとります。この作業により汚れやオイルが拭き取れ、接着剤が布にしっかりと装着できます。接着剤付きパッチを取り付ける前に、若干時間を置いて布を完全に乾かしてください。
  2. パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 3、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 3、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 補修テープを用意します。
    • 補修テープを裏返します。
    • 油性のペンを使って傷や穴より少し大きめの楕円を描きます。
    • 傷や穴が大きい場合は長方形を使うことも可能ですが、引っかかったりめくれたりしないように角は丸くします。
  3. パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 4、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 4、 2の画像 2
    • ハサミで楕円形に切ります。
  4. パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 5、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 5、 2の画像 2
    • パッチが十分な大きさであることを確認するために、穴の上に形状を重ねます。パッチは、穴や裂け目をカバーし、損傷部分を越えて、少なくとも6mmの重なりをもって四方の布地に伸びるようにします。
  5. パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 6、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 6、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 指の爪またはピンを使って補修テープの裏をはがして粘着面だけを残します。
    • 粘着面に触れないよう注意してください。
  6. パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 7、 3の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 7、 3の画像 2 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 7、 3の画像 3
    • 穴の上にテープを配置し指で押さえます。
  7. パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 8、 2の画像 1 パタゴニアのダウン・ジャケットを補修テープで継ぎあてる方法: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • スパッジャーもしくは硬いプラスチックカード、または親指の腹を使い、パッチを平らにし、パッチの下にある気泡を取り除きます。さらに下向きに圧力をかけ、パッチの端から端まで押し出すようにして、パッチを滑らかにします。
    • 温かい手で、きちんと接着するまで圧力をかけ続けます。
    • 次の洗濯の前に、少なくとも24時間、パッチが固まるのを待ちます。
ゴール
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
10 件のコメント
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - 返信
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - 返信
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 157
過去 30 日: 809
今までの合計 370,976
