メインコンテンツにスキップ
パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法
必要な工具と部品
  1. パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法, パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 1、 3の画像 1 パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法, パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 1、 3の画像 2 パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法, パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 1、 3の画像 3
    • テーブルの上にセーターを平に置きます。セーターの毛玉になった箇所を調べます。
    • セーターストーンを用意します。
    • セーターストーンの箱の裏側にある使い方を参照してください。
  2. パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 2、 2の画像 1 パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 2、 2の画像 2
    • セーターの編み目に沿ってセーターストーンでやさしくブラッシングします。
    • 使用中のセーターストーンの臭いはセーターストーンが砕ける際の天然の臭いです。毛玉を切り取りながらセーターストーンもゆっくり砕けるため小さなくずが出ます。毛玉処理が終わったらセーターからくずを振り落としてください。
  3. パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 3、 2の画像 1 パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 3、 2の画像 2
    • セーターストーンを持ち上げます。
    • 引っかかりを防ぐため、セーターストーンの方向を変えるときはつねに持ち上げてください。
    • セーターの編み目に沿ってセーターストーンを反対方向にブラッシングします。
  4. パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 4、 2の画像 1 パタゴニアのセーターの毛玉を取る方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 毛玉が取れるまでブラッシングをつづけます。
    • セーターストーンに付着した糸くずを手でこすり取ります。
ゴール
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
AE3 - 返信
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Rue Koegel - 返信
Can you use a sweater stone on the Nano-Air to remove piling as well?
Trey - 返信
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
Susan McGrath - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 224
今までの合計 62,934
