メインコンテンツにスキップ
パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法
必要な工具と部品
  1. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法, パタゴニアのウェーダーの水漏れを確認する方法: 手順 1、 3の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法, パタゴニアのウェーダーの水漏れを確認する方法: 手順 1、 3の画像 2 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法, パタゴニアのウェーダーの水漏れを確認する方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 濡れてもいい平らな場所にはしごを置きます。
    • ウェーダーを裏返します。
    • はしごにウェーダーを留めます。
  2. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 2、 3の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 2、 3の画像 2 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 2、 3の画像 3
    • ウェーダーにホースを入れます。
    • ウェーダーの片脚にホースを入れます。
  3. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 3、 2の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 3、 2の画像 2
    • ホースでウェーダーに水を入れます。
    • 水の重みではしごが倒れないように注意してください。必要であればはしごの反対側に重みを加えます。
  4. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 4、 3の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 4、 3の画像 2 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 漏れを調べます。漏れている箇所が見つかったら油性のペンで印を付けます。
    • もう片側の脚も同様に調べ、すべての漏れに印を付けます。
    • ウェーダーから水を抜き、完全に乾かします。
  5. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法, パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 5、 3の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法, パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 5、 3の画像 2 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法, パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 印を付けた箇所をアルコールを含ませたシートや布できれいに拭きます。
    • 拭いた箇所を完全に乾かします。
  6. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 印を付けた箇所にシームグリップを1滴垂らします。
    • 3センチ四方を薄く覆うシームグリップが必要です。
  7. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 7、 2の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 絵筆を使ってシームグリップを薄く均一に広げます。
  8. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 8、 2の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 8、 2の画像 2
    • 絵筆を90度回転させて接着剤を均一に広げます。
  9. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 9、 3の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 9、 3の画像 2 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 9、 3の画像 3
    • ウェーダー・リペアキットに入っている薄いフィルムをシームグリップの上に置きます。
    • 指で押して空気を抜きながらフィルムを滑らかに貼付けます。
    • そのまま12時間放置します。
  10. パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 10、 3の画像 1 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 10、 3の画像 2 パタゴニアのウェーダーの穴の修理方法: 手順 10、 3の画像 3
    • ウェーダーから薄いフィルムを剥がします。
終わりに
水の浸入を防ぐ透明のあて布を施しました。その他の漏れも同様に修理してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,017 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
6 件のコメント
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
loris vitali - 返信
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
Marty Chapman -
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
AMG - 返信
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
Marty Chapman -
How about the seam in the crotch of the waders?
Steve Kyle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 98
過去 30 日: 396
今までの合計 19,430
