メインコンテンツにスキップ
ハンダ吸取ポンプの使用方法
必要な工具と部品
  1. ハンダ吸取ポンプの使用方法, ポンプの準備: 手順 1、 2の画像 1 ハンダ吸取ポンプの使用方法, ポンプの準備: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • ハンダ吸取ポンプを初めて使用する場合は、使用前に、ポンプから吸い取る作業を数回試してください。
    • 吸取ポンプを指でしっかりと握ります。
    • プランジャーが固定されるまでしっかりと押し込みます。
    • この作業により、バネ式のピストンの吸引力が引き出されます。
  2. ハンダ吸取ポンプの使用方法, ポンプを準備します: 手順 2、 2の画像 1 ハンダ吸取ポンプの使用方法, ポンプを準備します: 手順 2、 2の画像 2
    • ポンプを準備するには、黒いサイドボタンを押します。
    • この作業いより、バネ式のピストンが解放されるため、ノズルでの吸引力が向上します。
    • ピストンを外す、かなりの反動が発生します。ポンプを使用する際は、手を動かないように固定しながらノズルを安定させてください。
  3. ハンダ吸取ポンプの使用方法, 接合部分のハンダを除去します: 手順 3、 3の画像 1 ハンダ吸取ポンプの使用方法, 接合部分のハンダを除去します: 手順 3、 3の画像 2 ハンダ吸取ポンプの使用方法, 接合部分のハンダを除去します: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Solder Wick Braid
    購入する
    • はんだ吸い取りポンプは、小さな表面実装(SMT)パーツ周辺の接合部のはんだ吸取りには使用しないでください。熱の波及や吸引により、SMT部品が外れる恐れがあります。
    • プランジャーを押して、はんだ吸取ポンプの吸い込みを行います。
    • ハンダが液状になるまでハンダ接合部を加熱します。熱が伝わりやすいように、はんだゴテの先端に少しはんだを付けます。
    • ポンプのノズルを溶融したはんだにできるだけ近づけてください。
    • ノズルは耐熱樹脂製で、熱による溶解の心配もありません。
    • サイドボタンを押して、ポンプを起動させます。
    • 接合部分が綺麗になるまで、この手順を繰り返します。また、ハンダ吸取線を使うと、残ったハンダを吸い取ることができます。
  4. ハンダ吸取ポンプの使用方法, 吸取ポンプをクリーニングします: 手順 4、 3の画像 1 ハンダ吸取ポンプの使用方法, 吸取ポンプをクリーニングします: 手順 4、 3の画像 2 ハンダ吸取ポンプの使用方法, 吸取ポンプをクリーニングします: 手順 4、 3の画像 3
    • ポンプを洗浄するには、ポンプの吸込みと作動を数回行います。これにより、ロッドがノズルに押し込まれ、はんだがノズルを塞ぎません。
    • まれに、ポンプを徹底的に清掃する必要がある場合、ポンプを分解して清掃してください。
    • ノズルのローレットエッジを握ります。
    • ノズルを反時計回りにねじって外します。Oリングが固く締まっているため、簡単には外れないかもしれません。
    • ノズルを取り外し、ポンプ内部を清掃します。
終わりに
ハンダ付けのインストラクションやアドバイスについては、 こちらのガイドを参照してください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,729 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
コメント 1 件
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
shamino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 63
過去 7 日: 396
過去 30 日: 2,189
今までの合計 57,544
