メインコンテンツにスキップ
トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法
必要な工具と部品
  1. トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, ネジのスロットの幅に印を入れます: 手順 1、 2の画像 1 トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, ネジのスロットの幅に印を入れます: 手順 1、 2の画像 2
    • トランプの左端をバッテリーコネクタの左端と位置を揃えます。
    • ペンを使って、図のようにネジ穴の両側とバッテリーコネクターの端に印を入れます。
  2. トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, ネジスロット幅を合わせて表示します: 手順 2、 2の画像 1 トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, ネジスロット幅を合わせて表示します: 手順 2、 2の画像 2
    • ネジ穴の上部端にカードの上部端を揃えます。
    • ペンでバッテリーコネクタの下部端の位置をマークします。
    • このマークがあれば、カードにネジ穴を開けるための溝を作ることができます。
  3. トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, サイズに合わせてカードをカットします: 手順 3、 2の画像 1 トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, サイズに合わせてカードをカットします: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーブロッカーの長さは重要ではありませんが、約2センチ、つまり親指の先端から第一関節までの長さで十分です。
    • ハサミでトランプを図のように切り取り、バッテリーブロッカーを作ります。
  4. トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 3の画像 1 トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 3の画像 2 トランプでiPadのバッテリーの接続を外す方法, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーブロッカーを使ってバッテリーを分離するときは、ゆっくりと慎重に作業を行ってください。バッテリーコンタクトは簡単に曲がったり壊れたりして、永続的なダメージにつながることがあります。
    • バッテリーブロッカーを35度の角度で挿入し、バッテリーの接続を外します。
    • 一番ベストなやり方として、トランプがロジックボードの下に何の障害もなく滑り込んでいることです。そして差し込んだ後、15度の角度で固定させてください。
    • バッテリーブロッカーはそのままの状態にして作業を継続します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
26,500 ポイント
94のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks Robert. Great easy to create tool and excellent explanation.
Kevin Stark - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 252
今までの合計 9,168
