メインコンテンツにスキップ
トイレのタンクアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. トイレのタンクアセンブリの交換, トイレの蓋: 手順 1、 3の画像 1 トイレのタンクアセンブリの交換, トイレの蓋: 手順 1、 3の画像 2 トイレのタンクアセンブリの交換, トイレの蓋: 手順 1、 3の画像 3
    • タンクの蓋を持ち上げて、トイレタンクから移します。
  2. トイレのタンクアセンブリの交換, トイレの給水停止方法: 手順 2、 2の画像 1 トイレのタンクアセンブリの交換, トイレの給水停止方法: 手順 2、 2の画像 2
    • トイレの下のストップバルブを時計回りに、これ以上回らない程度まで回します。
    • バルブの外観はトイレによって異なりますが、作業はほとんどは同じです。
  3. トイレのタンクアセンブリの交換, トイレタンク内の水の排水: 手順 3、 2の画像 1 トイレのタンクアセンブリの交換, トイレタンク内の水の排水: 手順 3、 2の画像 2
    • 排水レバーを下げます。
    • タンクから排水がしなくなるまでレバーを下げたままにします。
    • タンクの底に少量の水が残ります。
    • 排水レバーや中のチェーンが外れた場合は、トイレの中のフラッパーを持ち上げて排水します。
  4. トイレのタンクアセンブリの交換, トイレタンクの内部をスポンジで乾かす: 手順 4、 3の画像 1 トイレのタンクアセンブリの交換, トイレタンクの内部をスポンジで乾かす: 手順 4、 3の画像 2 トイレのタンクアセンブリの交換, トイレタンクの内部をスポンジで乾かす: 手順 4、 3の画像 3
    • スポンジを使って、トイレタンクに残っている水を吸い取ります。
    • 定期的にスポンジを絞って吸い取った水をスポンジから取り除きます。
  5. トイレのタンクアセンブリの交換, 供給チューブ: 手順 5、 3の画像 1 トイレのタンクアセンブリの交換, 供給チューブ: 手順 5、 3の画像 2 トイレのタンクアセンブリの交換, 供給チューブ: 手順 5、 3の画像 3
    • 滴り落ちる水を受け止めるために、供給チューブの下にバケツを置きます。
    • タンクの底部のねじ付きシャンクが外れるまで、供給チューブのカップリングナットを時計回りに回します。
  6. トイレのタンクアセンブリの交換, タンクアセンブリ: 手順 6、 3の画像 1 トイレのタンクアセンブリの交換, タンクアセンブリ: 手順 6、 3の画像 2 トイレのタンクアセンブリの交換, タンクアセンブリ: 手順 6、 3の画像 3
    • ソケットレンチを使用してナットを固定し、ドライバーで2つのタンクボルトを外します。
    • タンクを再び取り付けるときは、ナットを締めるのではなく、ドライバーでボルトを締めます。 タンクがトイレにぴったりと合わさるまで、各ボルトを交互に少しずつ締めます。
    • タンクボルトを締めすぎないでください。 締めすぎると、トイレのタンクや便器にヒビが入ってしまうことがあります。
  7. トイレのタンクアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 トイレのタンクアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • トイレの下側半分を持って、タンクを外します。
    • タンクを分厚いタオルの上において、フロアが濡れないようにしてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ron Davis
メンバー登録日: 02/17/15
31,204 ポイント
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
Step 5: Clockwise or counter-clockwise depends upon whether you are looking down at the coupling nut from above or up at it from below.
I suspect that, unless it has a left-handed thread, most people would turn it in the direction that works.
John Pretz - 返信
Close your eyes. Attaching something, the turning motion is (usually) clockwise: Righty-tighty; lefty-loosey.
M J McAllister - 返信
Thank you for the info.
DonnaRHellman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 36
過去 30 日: 199
今までの合計 12,828
