はじめに
通常、iPhoneXのディスプレイアセンブリを交換してもFaceIDには影響しません。 しかしディスプレイアセンブリを交換した後、FaceIDが失敗したという苦情をクライアントから寄せられています。 私たちはいくつかの調査を行いましたが、問題は交換プロセス中の不適切な手順が原因である可能性があり、その結果、フレックスケーブルやその他のコンポーネントが損傷している可能性があると推測されます。
ビデオの概要
Face IDを完全に理解するには、こちらのFace IDの分解も確認してください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
