メインコンテンツにスキップ
スクリーンバイスクランプ
必要な工具と部品
  1. スクリーンバイスクランプ, クランプにデバイスを装着します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $15.99
    購入する
    • 接着剤を正しく接着させるためには、デバイス周囲に均等な圧力をかける必要があります。
    • バイスクランプを使って無理にデバイスの出張った箇所を締めないでください。
    • この修理を始める前に、デバイスとバイスの顎の間にゴミや破片が挟まっていないよう、デバイスをクリーニングすることをお勧めします。
    • スクリーンバイスクランプを開き、デバイスの端にスライドさせて、可能なところまでスライドします。
  2. スクリーンバイスクランプ: 手順 2、 2の画像 1 スクリーンバイスクランプ: 手順 2、 2の画像 2
    • カメラバンプのあるデバイスで、クランプがレンズの中心にぴったりと装着する場合は、カメラバンプ用のクランプを1つ使用するだけで十分です。
    • クランプがレンズの中心にきちんと装着しない場合は、カメラのバンプに等間隔で2つのクランプを使用します。
  3. スクリーンバイスクランプ: 手順 3、 2の画像 1 スクリーンバイスクランプ: 手順 3、 2の画像 2
    • スマートウォッチの場合、クランプを四隅に取り付けて、斜めに装着されていないか、ディスプレイに対して水平に押し付けられているかを確認してください。
  4. スクリーンバイスクランプ, クランプを軽く固定します: 手順 4、 2の画像 1 スクリーンバイスクランプ, クランプを軽く固定します: 手順 4、 2の画像 2
    • 締めすぎると、デバイスのスクリーンやバックカバーが破損する恐れがあります。
    • バイスのクランプノブを時計回りに回して、上顎をスクリーンに下ろします。
    • 顎がスクリーンに軽く接触するまでノブを回転させ、半回転ほど締め込みます。
    • このクランプは、強く締め付けるタイプではありません。
  5. スクリーンバイスクランプ: 手順 5、 3の画像 1 スクリーンバイスクランプ: 手順 5、 3の画像 2 スクリーンバイスクランプ: 手順 5、 3の画像 3
    • 残りの5つのバイスクランプについても、前の手順を繰り返します。4つのコーナーに1つずつ、それぞれの長辺の中央に1つずつ装着してください。
    • 大型のタブレットでは、接着剤をデバイス周辺全体に渡って均一に塗布するため、6個以上のバイスクランプが必要になることもあります。
    • ヘアドライヤーやヒートガンを使って、デバイスの端を触ると少し熱くなる程度に均一に加熱します。熱を加えることで、接着剤がより柔らかく結合します。
    • バッテリーが発火したり、ディスプレイなど熱に弱い部品が破損する恐れがありますので、加熱しすぎないようにしてください。
    • デバイスがまだ熱いうちに、6つのバイスクランプすべてを1回転させて締め付けます。
    • デバイスの損傷を避けるために、それ以上締め付けないでください。
    • バイスクランプは30分ほどそのままにしておきます。
ゴール
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,151 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 106
過去 30 日: 415
今までの合計 14,167
