メインコンテンツにスキップ
ジーンズのボタンの交換方法
必要な工具と部品
  1. ジーンズのボタンの交換方法, ボタン: 手順 1、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換方法, ボタン: 手順 1、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換方法, ボタン: 手順 1、 3の画像 3
    • ジーンズの前側を上にしてしっかりしたテーブルまたは作業台に置きます。
    • フライのジッパーを開け、ボタンを付ける位置を確認します。
    • ウエストバンドを折り返してボタンを付ける箇所の裏側が見えるようにします。
    • 新しいボタンを付ける前に古いボタンの糸を完全に取り除いてください。
  2. ジーンズのボタンの交換方法: 手順 2、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換方法: 手順 2、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換方法: 手順 2、 3の画像 3
    • ボタンを付ける箇所の裏側にタックを当てます。
    • タックを穴に貫通させます。
    • 穴が大きすぎる場合は、既存の穴にできるだけ近い、デニムの損傷していない部分に鋲を通すための小さな穴を新たに開けてください。そして、新しい穴から鋲を押し込みます。
  3. ジーンズのボタンの交換方法: 手順 3、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換方法: 手順 3、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換方法: 手順 3、 3の画像 3
    • タックを裏側から押さえたままタックの上にボタンを乗せます。
  4. ジーンズのボタンの交換方法: 手順 4、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換方法: 手順 4、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ボタンの真下に、柔らかい木片や革などの平らな作業台を置く。
    • ボタンを傷つけないよう小型のハンマーを用意します。鋲をボタンに打ち込み、まっすぐ下に叩きつけます。
    • ボタンに破損が入ると心配なロゴがある場合は、柔らかい布やタオルを下に敷いてから打ち込んでください。
    • ハンマーで叩きつけている最中に、指でボタンを押さえたくない場合はペンチでボタンを押さえてください。
  5. ジーンズのボタンの交換方法: 手順 5、 1の画像 1
    • ボタンを締めて付け具合を確認します。
ゴール
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
10 件のコメント
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - 返信
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler -
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - 返信
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka -
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 137
過去 7 日: 1,007
過去 30 日: 4,522
今までの合計 468,947
