メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
    • バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。
  2. ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  3. ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換, 背面カバー: 手順 3、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - 返信
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - 返信
  4. ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました!
  5. ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換, LCDリボンケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使ってリボンの片側のタブを押し上げます。
  6. ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ポートからリボンケーブルを丁寧に外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nick Katsantones
メンバー登録日: 01/18/13
946 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
56のガイドは作成済み
コメント 1 件
How many pins are in the ribbon?
jakebrown199 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 81
今までの合計 8,317
