メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
    • バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。
  2. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  3. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, 背面カバー: 手順 3、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。
  4. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました!
  5. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, LCDリボンケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使ってリボンの片側のタブを押し上げます。
  6. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ポートからリボンケーブルを丁寧に外します。
  7. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 2
    • 画像に記されたように#1プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。
  8. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。
  9. ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 9、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのLCDディスプレイの交換, LCDディスプレイ: 手順 9、 2の画像 2
    • 正面パネルからLCDディスプレイを丁寧に持ち上げて外します。
    • フロントケースをひねるとテコ作用で取り出しやすくなります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番にして作業を進めてください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ajmal Puyehgar
メンバー登録日: 01/18/13
520 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
56のガイドは作成済み
7 件のコメント
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - 返信
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - 返信
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - 返信
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - 返信
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
DJ Gunter -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 118
過去 30 日: 542
今までの合計 52,419
