メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
    • バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。
  2. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  3. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換, 背面カバー: 手順 3、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - 返信
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - 返信
  4. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました!
  5. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 画像に記されたように#1プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。
    It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
    Ben Perkins - 返信
    Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
    Chris Pavlik - 返信
  6. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。
  7. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換, スクリーンカバー: 手順 7、 1の画像 1
    • 慎重にスクリーンカバーの角の一つの下にカッターナイフを入れスライドさせます。
  8. ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 指が掴めるくらいまで慎重にスクリーンカバーの角を持ち上げます。
    • 角が完全に離れるまで優しくスクリーンカバーを持ち上げ続けます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Nick Katsantones
メンバー登録日: 01/18/13
946 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
56のガイドは作成済み
4 件のコメント
bro, you mustn't to dismount the console to only remove the old lend
sdfsafas - 返信
You only need step 7 and 8.
h027299c - 返信
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Nick G - 返信
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
David Hannum -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 33
過去 30 日: 196
今までの合計 21,971
