メインコンテンツにスキップ
インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法
  1. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネットリカバリモードでMacを起動する方法: 手順 1、 1の画像 1
    • コンピューターをシャットダウンして下さい。
    • もし、新しいドライブにMAcOSをインストールする場合、手順1はスキップしてください。
  2. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 2、 1の画像 1
    • コンピューターが 完全にシャットダウンしたのを確かめたら、パワーボタンを押してください。それから直ちにcmd + option + R.を押してください。
  3. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 3、 2の画像 1 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像のように、地球のグラフィックが回転を始めますので、コマンドボタンcmd + option + R. から手を離してください。
    • インターネットリカバリーの準備が始まりますので、ネットにワイヤーで繋がってなければ WIFI につなげてください。
  4. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 4、 1の画像 1
    • ネットワークに繋がったら、地球の下に進行中のバーが現れます。
    • この処理はタイムアウトになりやすいので、注意が必要です。エラーが表示された場合は、Wi-Fiではなく、ケーブル接続でインターネットに接続する方法で再試行してください。お使いの機種によっては、この作業のためにアダプタが必要な場合があります。
  5. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 5、 1の画像 1
    • インターネットリカバリーが始まると、macOSリカバリースクリーンが表示されます。
  6. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 6、 3の画像 1 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 6、 3の画像 2 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法, インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 新しいドライブにmacOSをインストールする前に、インストーラーが認識できるドライブをフォーマットしてください。
    • 回復メニューからディスクユーティリティを開き、ドライブを選択して、[ディスクユーティリティ]ウィンドウの上部にある[消去]ボタンをクリックします。
    • ドライブの名前を作成し、フォーマットがMac OS拡張(ジャーナリング)またはAPFSに設定されていることを確認します。
    • ドライブが[ディスクユーティリティ]メニューに表示されない場合は、メニューバーの[表示]セクションから[すべてのデバイスを表示]を選択します。
    • 新しいドライブがフォーマットされたら、コマンド+ Qを押してディスクユーティリティを終了し、リカバリメニューに戻ります。
  7. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 7、 1の画像 1
    • リカバリーメニューから、macOSのインストールを選択してください。
  8. インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 8、 2の画像 1 インターネット回復を使用してmacOSを新しいSSDにインストールする方法: 手順 8、 2の画像 2
    • プロンプトに従ってmacOSをインストールし、新しくフォーマットされたディスクをインストール対象として選択します。
終わりに
macOSのインストール中に、コンピューターが数回再起動する場合があります。インストールが完了したら、旧ドライブから新ドライブへ移行するために移行アシスタントを使用できます。
216 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,086 ポイント
94のガイドは作成済み
38 件のコメント
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - 返信
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - 返信
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon -
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - 返信
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 125
過去 7 日: 907
過去 30 日: 4,524
今までの合計 345,739
