メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
インストルメントクラスタのテスト
必要な工具と部品
  1. インストルメントクラスタのテスト, 過度な操作からヘッドライトを守る: 手順 1、 1の画像 1
    • このテストでは、ヘッドライトを繰り返しオン/オフする操作が行われます。これにより、HIDヘッドライトの寿命が低下する可能性があります。 対策として、ヒューズボックスの1番と6番の左右のローヘッドライト用ヒューズを取り外すことをお勧めします。(手順についてはマニュアルを参照するか、iFixitの他のガイドを参照してください)
    • テスト終了後、車両を運転するときはヒューズを元の位置に再度取り付けてください。
  2. インストルメントクラスタのテスト, セルフテストの開始: 手順 2、 3の画像 1 インストルメントクラスタのテスト, セルフテストの開始: 手順 2、 3の画像 2 インストルメントクラスタのテスト, セルフテストの開始: 手順 2、 3の画像 3
    • イグニッションキーをイグニッションロックに挿入します。 0またはIの位置にしておきます。
    • Sel / Resetノブ(計器盤の燃料ゲージ)または、Infoボタンの下にありステアリングホイールの右側にあるSel / Resetボタンを押し続けます。
  3. インストルメントクラスタのテスト: 手順 3、 1の画像 1
    • ヘッドライトをオンにします。
  4. インストルメントクラスタのテスト: 手順 4、 2の画像 1 インストルメントクラスタのテスト: 手順 4、 2の画像 2
    • イグニッションスイッチをON(位置II)にします。
    • いくつかの計器のライトが点灯します。 シートベルトを着用していない場合は、シートベルト警告チャイムが鳴ります。
  5. インストルメントクラスタのテスト: 手順 5、 3の画像 1 インストルメントクラスタのテスト: 手順 5、 3の画像 2 インストルメントクラスタのテスト: 手順 5、 3の画像 3
    • 5秒以内にSel / Resetボタンを押したまま、ヘッドライトをOFFにしてからONにしてからまたOFFにします。
  6. インストルメントクラスタのテスト, 最後の設定後、テストが開始します: 手順 6、 3の画像 1 インストルメントクラスタのテスト, 最後の設定後、テストが開始します: 手順 6、 3の画像 2 インストルメントクラスタのテスト, 最後の設定後、テストが開始します: 手順 6、 3の画像 3
    • 5秒以内にSel/resetボタンを放してください
    • Sel/resetボタンを3回繰り返して押します。
    • 計器クラスタがテストを開始します。
    • Sel / resetボタンを押すごとに、すべてのゲージの新しいサイクリングが開始されます。
    • テストを終了するには、イグニッションスイッチをオフにするか、または車速が1.5 mphを超えるようにします。
    • 手順1でヒューズボックスからローヘッドライトヒューズを取り外した場合は、運転前に再取り付けしてください。
ゴール
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Spalding
メンバー登録日: 11/12/15
6,467 ポイント
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - 返信
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - 返信
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 173
過去 30 日: 917
今までの合計 310,019
