メインコンテンツにスキップ
iPhone 6s LCDとデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhoneを分解する前に、バッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、もしアクシデントで穴が空くと引火したり爆発する恐れがあります。
    • 分解する前に、iPhoneの電源をオフにします。
    • iPhoneの下端、Lightningコネクタの両側にある2つの3.4 mm P2 Pentalobeネジを外します。
  2. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上にテープを貼ります。: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにひびが入っている場合は、作業中ひびが拡大し、怪我をしないようにガラス表面をテーピングします。
    • 透明の梱包用テープをiPhoneのディスプレイ全体に二重にして貼ってください。
    • この作業によってガラスの破片が飛び散らないよう固定され、ディスプレイを持ち上げたりこじ開けたりする際に構造を保ってくれます。
    • 修理中、ガラスが飛び散ることもあります。保護メガネを装着してください。
    • このあとの手順で吸盤カップを装着することができないほどガラスが壊れてしまっている場合は、さらに強力なテープ(ダクトテープなど)を折り曲げて取手を作り、ディスプレイを引っ張って持ち上げます。
  3. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, 開口方法: 手順 3、 1の画像 1
    • リバースクランプを持っていない場合は、吸盤ハンドルを準備して、次の3つの手順を参照しながら作業を進めてください。
    • 温めたiOpenerやドライヤーなどで、iPhoneの下辺に1分程度、軽い熱を充てます。
    • 熱によってディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口しやすくなります。
  4. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 6sのディスプレイを開口するにはディスプレイ周囲の薄い接着タブを剥離しなければなりません。作業前に接着タブの交換用接着タブを用意してください。接着タブを交換しなくても修理は可能で、おそらく機能性の違いを感じることはありません。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの左側下部の端に当てます。
    • ホームボタンの上に吸盤カップを取り付けないでください。
    • ディスプレイのひび割れ状態が広範囲の場合は、透明の梱包テープを表面に貼ってください。吸盤カップが取り付けやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープを使用することもできます。全ての方法が上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを壊れたスクリーンに付けて固めてください。
  5. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 吸盤カップを均一の強さで持ち上げます。その際、フロントパネルとリアケースの間に小さな隙間を作ります。
    • 時間をかけて丁寧に、均一の力加減で持ち上げます。このディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べてしっかりと接着されています。
    • 強く引っ張りすぎるとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。ディスプレイアセンブリとリアケースの間に、小さな隙間を作るぐらの力加減で持ち上げます。
    • 作業が上手く進まない場合は、iOpenerやヘアドライヤー、ヒートガンなどを使ってiPhoneの正面側を温めてください。熱くて触れない程度まで温めます。ディスプレイ端に沿って留められた接着剤を柔らかくすることができます。
  6. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ヘッドホンジャックのちょうど真上、ディスプレイの下に隙間ができます。この箇所がデバイス本体を開口する際に最も安全な場所です。
    • スパッジャーの平面側先端を、ヘッドホンジャック上部のスクリーンとリアケースの隙間に差し込みます。
  7. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • フロントパネルアセンブリとデバイス本体の間に作った隙間を広げるためにスパッジャーをひねりながら動かします。
  8. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリとリアケースの左側にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • 接着面を切り込みながらクリップを外していき、スパッジャーをデバイス本体の左側からの上部に向かってスライドします。
  9. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを一度抜いて、最初にスパッジャーを差し込んだ位置、本体の下部端に再度差し込みます。
    • 次はスパッジャーをデバイス本体下部の右側に向かってスライドします。
  10. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 続けてスパッジャーを右サイドに沿ってスライドしながら圧着剤を切り込み、ディスプレイのクリップをiPhoneから外します。
  11. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 吸盤カップをディスプレイから持ち上げながら開き、残りの圧着剤部分を剥がします。
    • 3本のケーブルが本体上部で繋がっているため、90度以上ディスプレイを開かないでください。開きすぎるとケーブルを切断してしまいます。
  12. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 吸盤カップのノブを緩めて、フロントパネルからカップを外します。
  13. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリを丁寧に手で押さえてデバイス本体から持ち上げます。上部に留められたクリップを蝶番にして開いてください。
    • ディスプレイを約90度まで開き、この位置で固定したままにします。衝立を利用してください。
    • 作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように、輪ゴムで留めてください。ディスプレイケーブルへの予期せぬ損傷を防ぎます。
    • 急ぎの時は未開封の飲料用缶を利用して、ディスプレイを固定できます。
  14. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, バッテリーコネクタ: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタ用ブラケットを固定している次の長さのネジを2本外します。
    • 2.9 mmネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
    • この修理作業の間、ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、元あった場所に取り付けます。間違った位置にネジを取り付けると、iPhoneにダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
  15. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iPhoneからバッテリーコネクタ用ブラケットを取り出します。
  16. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからバッテリコネクターを上に持ち上げて外します。
  17. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 作業中、アクシデントでバッテリーが接続しないよう、ロジックボードからバッテリーコネクターを引き離し、ソケットから完全に離れた位置で固定します。
  18. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルブラケットに留められた次のプラスネジを4本外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.8 mmネジー1本
  19. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。
  20. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先を使って、基板上ソケットから正面カメラのフレックスケーブルをまっすぐ引き上げて接続を外します。
  21. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 基板上ソケットからデジタイザーケーブルをまっすぐ上げて、接続を外します。
    • デジタイザケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの片一方を押し込んでから、反対側を押します。コネクターの中央を押すとコンポーネントが曲がり、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。
  22. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • この手順では、ケーブルの接続を外す前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • ディスプレイケーブルをロジックボードのソケットからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
  23. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 23、 1の画像 1
  24. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 24、 1の画像 1
    • ホームボタンブラケットから1.7 mmプラスネジを3本取り外します。
    • これらのネジを締め付けすぎるとディスプレイの前面にダメージを与えることがあるので、注意してください。
  25. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ホームボタンブラケット下側の端を持ち上げて、右側に留められた小さな留めネジを取り外します。
    • EMIシールドの下からブラケットをスライドして取り出します。
  26. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイパネル裏側のソケットからホームボタンコネクターの接続を外します。
  27. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ホームボタン周辺に付けられたゴム製ガスケットはとても薄く、簡単に裂けてしまいます。
    • iOpener、ヒートガン、ヘアドライヤーなどを使って低温を当て、ホームボタンガスケットに固定された接着剤を柔らかくします。
    • 指の先を使って、ホームボタンをディスプレイアセンブリの正面側から押し上げます。一定の力加減で、フロントパネルからホームボタンのゴム製ガスケットをゆっくりと外します。
  28. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイパネル裏側からホームボタンのフレックスケーブルを注意深く取り外します。
  29. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ホームボタンアセンブリを取り出します。
  30. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, イヤピーススピーカー: 手順 30、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーブラケットに留められた次のプラスネジを3本取り外します。
    • 2.3 mmネジー2本
    • 1.3 mm ネジー1本
  31. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • ブラケットのガスケットを剥がしながら、イヤピーススピーカーブラケットを持ち上げて取り出します。
    • ガスケットは薄く裂けやすいため、丁寧に作業を進めてください。
  32. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、正面向きカメラを丁寧に取り出します。
  33. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 正面カメラを持ち上げたまま固定して、イヤピーススピーカーにアクセスします。
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • スピーカーを取り外したり交換する作業中、ゴールドのコンタクトん接触しないようにご注意ください。油脂によってコネクションが妨げられることがあります。アクシデントで接触してしまった場合は、スピーカーの再装着前に少量のイソプロピルアルコールで拭き取ってください。
  34. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, 正面カメラとセンサーアセンブリ: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, 正面カメラとセンサーアセンブリ: 手順 34、 2の画像 2
    • 正面カメラを作業の邪魔にならない位置に固定しながら、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルの奥から環境光センサーを取り出します。
  35. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • マイクへの作業を進めるため、正面カメラとセンサーケーブルを持ち上げて固定します。
  36. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルに留められたマイクから接着剤を剥がします。
  37. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • 正面カメラとセンサーケーブルを取り出します。
  38. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ディスプレイEMIシールド: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ディスプレイEMIシールド: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, ディスプレイEMIシールド: 手順 38、 3の画像 3
    • 次のプラスネジを計7本外します。
    • ディスプレイパネルの左右端にあるネジ、各3本ずつ。
    • スクリーンの右端から内側に1.5cm入った奥にあるネジ1本。
  39. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • iOpenerを準備して、フロントパネルにEMIシールドが付けられたテープを柔らかくするため、電話本体の上部を覆います。
    • 1分後、テープとディスプレイデータケーブルの間に開口ピックを差し込みます。
    • EMIシールドの上部先端につくまでピックを下向きに押します。
  40. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、正面カメラケース付近のEMIシールドからテープを剥がします。
  41. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 6s LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • EMIシールドを取り出します。
    • EMIシールドを再装着する際は正しい位置に合わせるため、メタル製のカットアウト(画像デバイス下部の中央)がディスプレイケーブルアセンブリ上部に重なるように装着して、テープはアセンブリの裏側に差し込みます。
  42. iPhone 6s LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 42、 1の画像 1
    • LCDとデジタイザのみが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
466 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,466 ポイント
168のガイドは作成済み
50 件のコメント
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
Joe - 返信
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew spoelstra -
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
John Pampalone - 返信
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
Evan Noronha -
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 177
過去 30 日: 731
今までの合計 363,082
