メインコンテンツにスキップ
iPhone 4S ドックコネクタの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 4S ドックコネクタの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • デバイスの解体を始める前に、電源が切ってあるか必ず確認してください。
    • ドックコネクターの隣に留められた3.6 mmのペンタロープP2ネジを2本外します。
    • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがしっかりと装着していることを確認してください。ペンタローブネジは滑りやすいためです。
  2. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPhone上部端に向けてパネルを押し上げます。
    • パネルが約2mm上部に動きます。
  3. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPhoneの裏側をスライドして引き上げながら背面パネルを外します。背面パネルに付けられたプラスチック製のクリップにダメージを与えないよう丁寧に作業を行ってください。
    • iPhoneから背面パネルを外します。
  4. iPhone 4S ドックコネクタの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ロジックボードに付けられたバッテリーコネクターから次のネジを外します。
    • 1.7 mmプラスネジー1本
    • 1.5 mmプラスネジー1本
  5. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 圧接コンタクトが解放されるまで、バッテリーコネクタから注意深く押し出します。
    • 圧接コンタクトを取り外します。
  6. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリコネクタを慎重に持ち上げます。
    • ツールの先端をラウドスピーカーの筐体とコネクタのメタル製カバーの間に差し込みます。そしてコネクタの底側端から、まず持ち上げます。
    • バッテリーコネクタは、ロジックボードに対して垂直に外れます。バッテリー側に向けて力が加えないでください。
    • バッテリーコネクタのソケット自体には接触しないでください。ロジックボードから外れてしまうことがあります。4つの小さな半田付けポイントがあり、特に注意が必要です!
  7. iPhone 4S ドックコネクタの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 2
    • 再組み立ての際、プレッシャーコンタクトを慎重に元の位置に戻してください。ゴールドの接点がバッテリーコネクタの方を向いているはずです。
    • プレッシャー接合部分は、必ず窓拭き用クリーナーやイソプロピルアルコールなどの脱脂剤で拭きとってださい。 指油は、無線干渉を引き起こす可能性があります。
  8. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツール先端をバッテリーとデバイス下部の外付けケースとの間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールをバッテリー右端に沿って動かします。外付けケースにバッテリーを留めている接着剤から完全に剥がすまで数カ所でバッテリーを下から押し上げます。
    • 接着力が強すぎる場合は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリー縁の下に数滴垂らしてください。
    • アルコール溶液が接着力を弱めるまで約1分待ちます。
    • プラスチック製のオープニングツールの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要であれば、さらにアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。オープニングツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
    • デバイス本体にアルコール溶液が残っている場合、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
  9. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリー下から出ている透明のプラスチックプルタブを使って引っ張り、iPhoneに接着剤で留められたバッテリーを外します。
    • プラスチックのプルタブは簡単に裂けてしまうため、力一杯引っ張らないようにご注意ください。
    • バッテリーを取り出します。
    • 再組み立ての後にハードリセットを行ってください。幾つかの問題を防ぐことができ、トラブルシューティングを簡単にできるからです。
    • 交換用バッテリーに未使用のケーブルが付いている場合は、バッテリーを取り付ける前に、ケーブルを適切な形状に慎重に折ります
    • 交換用バッテリーを装着する間、一時的にバッテリーコネクタをデバイス本体に接続して、配置が正しくできているか確認してください。一旦バッテリーを接着剤で固定して、バッテリーコネクターの接続を外します。
    • 再組み立てが終わったら、ハードリセットを行なってください。この作業により、トラブルシュートを簡略化でき、起こりうる問題を防ぐことができます。
  10. iPhone 4S ドックコネクタの交換, スピーカーエンクロージャーアセンブリ: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換, スピーカーエンクロージャーアセンブリ: 手順 10、 2の画像 2
    • ロジックボードにドックコネクタケーブルのカバーを固定している次のネジを外します。
    • 1.5 mmプラスネジー1本
    • 1.2 mmプラスネジー1本
    • メタル製ドックコネクタケーブルカバーを外します。
  11. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、ドックケーブルをロジックボード上のソケットから跳ね上げます。
  12. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ドックコネクタのケーブルをロジックボードとスピーカーエンクロージャーに留められた接着剤から剥がします。
  13. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、セルらアンテナのケーブルをロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードに装着されたメタルフィンガーの底よりセルラーアンテナケーブルを巻き戻して取り出します。
  14. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • アウターケースにスピーカーエンクロージャーアセンブリを固定している2.4 mmプラスネジを2本外します。
  15. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • バイブレーター付近のプラスネジの下にある小さな黒いスペーサーを取り出します。
  16. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 付属のWi-FiアンテナのEMIフィンガーを損傷しないように注意しながら、プラスチックの開口ツールを使って、スピーカーエンクロージャアセンブリを持ち上げます。
    • スピーカーエンクロージャーアセンブリを取り出します。
    • スピーカーエンクロージャーのネジを再び取り付ける前に、3番目の画像にあるように、iPhoneのメタル製ケースの下にWi-Fiアースフィンガーが装着されているか確認してください。
    • 再組み立ての前に、Wi-FiアンテナのアースフィンガとiPhoneのケースとの間のすべての金属とコンタクト部分を、イソプロピルアルコールなどのグリース除去器で綺麗に拭き取ってください。 指の油脂が無線干渉の問題を引き起こす可能性があります。
  17. iPhone 4S ドックコネクタの交換, ドックコネクタ: 手順 17、 1の画像 1
    • 必要に応じて、ドックコネクタのネジの一つを覆っている小さなテープの一部を剥がします。
  18. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ホームボタンのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 蝶番が付いた固定フラップをこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください
  19. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってソケットからホームボタンのリボンケーブルを引っ張ります。
    • リボンの裏側には小さなコンポーネントが付いているため、リボンを取り出す作業ではダメージを与えないようご注意ください。
  20. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ゴム製のマイクホルダーをiPhone下側端のチューブから丁寧に引っ張ります。
  21. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • iPhoneからドックコネクタを固定している2本の1.3 mmプラスネジを取り出します。
  22. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ドックコネクタ付近にある小さなゴム製のスペーサーを取り出します。
  23. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使って、iPhoneの黒いプラスチックケースからドックコネクタとそのケーブルを剥がして取り出します。
    • ドックコネクタを新しいパーツに交換する場合、ラバーケースをマイクの周囲に移します。 スパッジャーで対応できます。
  24. iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 4S ドックコネクタの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • iPhoneの底にできた開口部分からドックコネクタを解放します。
    • ドックコネクタを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
683 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,674 ポイント
1,203のガイドは作成済み
37 件のコメント
After re-assembling the phone I get searching or very low signal, and the signal that i get is not 3G.
Does anyone have any suggestions?
I have cleaned the connectors and made sure that all connections were tight.
qnc - 返信
THe #00 screw driver does not work for all screws in the 4S so a smaller one is needed. Wasted my money on that one.
karl - 返信
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
corgold - 返信
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
kinen - 返信
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
Mason Hollis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 102
今までの合計 317,518
