メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodの背面からリアパネルを取り外すとリアパネルに重大な損傷を与えかねません。ご注意ください。iPodを正しく組み立て直すためには、追加のリアパネルを購入することを強くお勧めします。
    • iPodを開く前に、holdスイッチがロックされた状態か確認してください。
  2. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • リアパネルは、フロントケースに固定された8つのクリップで固定されています。これらのクリップは、フロントケースに加工された小さなタブにロックされます。
    • タブをフリーにするには、タブを Nano の中心に向かって押す必要があります。リアパネル上のすべてのタブの位置に注意してください。iPod用開口ツールでリアパネルを取り外す際は、これらのクリップの位置でツールを動作させるようにしてください。
    • 視覚的にわかりやすいように、赤枠で囲った2つのクリップは、ヘッドホンジャックに最も近い位置にあります。
  3. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iPodを開くのは難しいかもしれません。iPodを開くまでに何度か試行錯誤があっても、落胆しないでください。
    • iPodのフロントケースとリアパネルの継ぎ目、Dockコネクタの上に、iPod用開口ツールを挿入します。アルマイトのフロントケースに誤って傷をつけないようご注意ください。ツールのエッジはリアパネル側を向いている必要があります。
  4. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 小型のiPod用開口ツールを、Nanoのヘッドフォンジャック側の継ぎ目に差し込みます。、ツール端がリアパネル側に向くように入れてください。
    • リアケースに取り付けられている2つのタブそれぞれの近くにある隙間に小さなiPod用開口ツールを押し込み、隙間をゆっくりと広げて、クリップをNanoの中央に向けて両側が乖離されるまで押し付けます。
  5. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 大型のiPod用開口ツールはiPodの左側にアクセスするために必要ありません。
    • 前の手順を繰り返して、Nanoのスイッチ側を押さえてくる3つのクリップを外します。
  6. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodの開口ツールをNanoの左上付近の隙間に差し込み、リアパネルの上部端に沿って留められた3つのクリップを外します。
    • すべてのタブが外れたことを確認した後、iPod本体を2つに分離します。
    • iPodからリアパネルが外れました。
  7. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換, メイン基板: 手順 7、 1の画像 1
    • リアケースが外れたら、Nanoの裏側は画像のような状態です。
  8. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 次の6本のネジを外します:
    • 1.8mmプラスネジ 1本
    • 1.9mmプラスネジ 3本
    • 2.4mmプラスネジ 1本
    • 2.6mmプラスネジ 1本
  9. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ブラウンのクリップウィールのリボンケーブル用固定クリップを跳ね上げます。
    • クリップはケースの一番近い端でヒンジ状にあります。
  10. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからクリックホイールリボンケーブルをスライドして、取り出します。
    • ロジックボードは、ディスプレイリボンケーブルによってiPodにまだ接続されています。
  11. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ロジックボードとフロントケースは、ロジックボードのヘッドホンジャック側にあるディスプレイリボンケーブルで接続されたままです。
    • ロジックボードをクリックホイールコネクター側(先ほど外したケーブル側)から持ち上げてフロントケースから取り出します。ロジックボードをディスプレイリボンケーブルを中心に回転させ、フロントケースの横に置いてください。
  12. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ディスプレイのリボンケーブルの固定クリップを跳ね上げます。
    • 固定クリップはバッテリーに一番近い位置にヒンジ状になっています。
  13. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ソケットからディスプレイリボンケーブルをスライドして、取り出します。
    • これで、フロントケースからロジックボードの接続が完全に外れます。
  14. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 14、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 14、 2の画像 2
    • 作業を進める前に、図のメタル製EMIフィンガーをロジックボードの接着部分から引き離して取り外してください。
    • 再組み立ての際は、これをインストールすることを忘れないでください。
  15. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • iPod Nano 3rd Generation のバッテリー交換には、はんだ付けが必要です。作業を行う前に、必要な工具が揃っていることと、小型電子部品のはんだ付けの一般的な知識があることを確認してください。
    • バッテリーケーブルをはんだ除去する前に、ロジックボードに固定している黒いゴム状の接着剤を少量取り除く必要があります。
  16. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端をゴム製接着剤の下からバッテリー側に向かって押し、ロジックボードの表面から外します。
    • 外側のリード線の1つの周りから粘着剤を取り除き、次にリード線の間の2つの隙間から取り除き、最後にリード線の裏側に沿ってスパッジャーを押し、ロジックボード/バッテリーのリード線から完全に取り除きます。
    • バッテリーのリード線はデリケートなので、黒い接着剤を剥がすときに破れないように注意してください。
  17. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • バッテリーのリードが接着剤から全て外れた状態は画像のような様子です。
  18. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 次の作業では、半田ごてが必要です。
    • 電池のリード線の端は、ロジックボードの小さな穴を通して、少量のハンダで固定されています。
    • 白電池のリード線の露出部をハンダごての先で加熱すると同時に、ピンセットでリード線の絶縁体をつかみながら接続部から引き離します。
    • 電子部品はデリケートなため、飯田ごてからロジックボードに伝わる熱量を抑えることが重要です。簡単な方法は、はんだごてが接続部を加熱している間、電池のリード線を軽く引っ張り続けることです。はんだが溶けてリード線が滑り落ちたら、すぐにはんだごてを持ち上げて接続部から離し、損傷を防ぐことができます。
  19. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 残りのリード線は、前と同じ手順で半田付けしてください。
  20. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • すべてのリード線をはんだ付けし、ロジックボードから切り離す必要があります。
  21. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーをバッテリーシールドに固定している接着剤からこじ開けます。
    • バッテリーの右上コーナーからこじり始め周囲全体までスライドします。指でつかめるほどバッテリーが持ち上がったら作業を止めてください。
    • バッテリーシルードからバッテリーを取り出します。
  22. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 2の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 22、 2の画像 2
    • 新しいバッテリーを所定の位置にはんだ付けするために、ロジックボードのはんだパッドを通る穴がはんだで覆われていないか確認します。こうすることで、新しい電池のリード線を挿入してはんだ付けする際に、はんだパッドを加熱しながら同時にはんだ付けをする必要がなくなります。
    • ハンダ穴を開けるには、ホッチキスをまっすぐに伸ばして穴をふさいでいるハンダに押し当てると同時に、ロジックボードの反対側から同じハンダパッドを加熱します。
    • ロジックボードを加熱し過ぎないでください。ホッチキスが一度で通らない場合は、まずロジックボードを冷却し、その後パッドを再加熱してください。ホッチキスが穴の中まで押し込まれるまで、この作業を繰り返してください。
  23. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 新しいバッテリーをメタル製バッテリートレイに配置して、接着面を装着します。
  24. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 1 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 2 iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、バッテリーのリード線の先端をそれぞれの穴に差し込みます。
    • 黒いリードを一番右側の穴に差し込みます。
    • 赤いリードを中央の穴に差し込みます。
    • 白い理^度は一番左側の穴に差し込みます。
    • バッテリーのリード線は、絶縁部分を折り曲げてから、穴に挿入すると固定されます。
  25. iPod Nano 第3世代のバッテリーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • このステップでは、バッテリーのリード線をロジックボードのハンダパッドに半田付けします。
    • 半田付けの際にロジックボードに過度の熱が加わると、電子部品に永久的な損傷を与えることがあります。半田付けは、はんだが溶ける程度にコテ先を当てて、素早く取り除いてください。
    • 半田ごての先端を接続部に当ててハンダを押し込み(溶かし)、ハンダとハンダごての先端を接続部から素早く離します。ハンダは新しいバッテリーのリード線の周りに流れ、ロジックボードのパッドにしっかりと接続されるはずです。
    • バッテリーの他の2つのリード線も同様に半田付けし、接続部分をはんだで塞がないように注意します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
117 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,495 ポイント
1,203のガイドは作成済み
18 件のコメント
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
Mag748 - 返信
definitely get the back cover
gdohmeier - 返信
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
scederas - 返信
I totally agree, the plastic tool broke the tangs right away. I had to use a small flat blade jewelers screwdriver to pry around. And yes, I bought a new cover
Bud -
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
Logan Carbin -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 67
過去 7 日: 353
過去 30 日: 1,701
今までの合計 265,447
