メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Replacement, RAM Shield: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door. These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
  3. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  4. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  5. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the chip directly out from its connector.
    • If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
終わりに
113 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
My 1261 came w/2 of the 2gig sticks and If I understand things I'read here, I buy a 4 gig stick and replace one of the already installed 2 gig sticks and the machine will see and use 6. Is this about it?
Jim in Chicago
James Smith - 返信
Yes Jim, that is it.
andrew bates -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 61,721
