メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proに固定された下部ケースから次のP5 ペンターブネジを取り外します。
    • 3.1 mm−8本
    • 2.3 mm−2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 2、 2の画像 2
    • クラッチカバーに最も近い端から持ち上げて、MacBook Proの底面ケースを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 底面ケースには、上部ケース(オレンジ色)のプラスチッククリップに収まるプラスチック製の2つのペグ(赤色)があります。
    • 再組立中に、底面ケースの中心を静かに押し下げて、2つのプラスチッククリップにケースを再び取り付けます。
  4. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆うステッカーを巻き戻します。
  5. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両側を静かに持ち上げて、コネクターをロジックボード上のソケットから引き出します。
    • バッテリーコネクターが誤ってロジックボードに接触しないように、コネクターをバッテリーの方に戻してください。
  6. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換, SSD: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードに取り付けられているSSDの2.9mmT型トルクスネジを外します。
  7. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 SSD交換: 手順 7、 3の画像 3
    • SSDの端を持ち、スピーカーの上まで持ち上げて下さい。
    • 接続部やソケットを傷つける恐れがあるので、高く持ち上げ過ぎないで下さい。
    • ロジックボードのソケットからSSDを引き抜いて下さい。
終わりに
取り付ける際は、逆の手順を行ってください。
293 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
82 件のコメント
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - 返信
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock -
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong -
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew -
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 102
過去 7 日: 684
過去 30 日: 3,228
今までの合計 488,085
