メインコンテンツにスキップ
iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • デバイスの解体を始める前に、電源が切ってあるか必ず確認してください。
    • ドックコネクターの隣に留められた3.6 mmのペンタロープP2ネジを2本外します。
    • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがしっかりと装着していることを確認してください。ペンタローブネジは滑りやすいためです。
  2. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPhone上部端に向けてパネルを押し上げます。
    • パネルが約2mm上部に動きます。
  3. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPhoneの裏側をスライドして引き上げながら背面パネルを外します。背面パネルに付けられたプラスチック製のクリップにダメージを与えないよう丁寧に作業を行ってください。
    • iPhoneから背面パネルを外します。
  4. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ロジックボードに付けられたバッテリーコネクターから次のネジを外します。
    • 1.7 mmプラスネジー1本
    • 1.5 mmプラスネジー1本
  5. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 圧接コンタクトが解放されるまで、バッテリーコネクタから注意深く押し出します。
    • 圧接コンタクトを取り外します。
  6. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリコネクタを慎重に持ち上げます。
    • ツールの先端をラウドスピーカーの筐体とコネクタのメタル製カバーの間に差し込みます。そしてコネクタの底側端から、まず持ち上げます。
    • バッテリーコネクタは、ロジックボードに対して垂直に外れます。バッテリー側に向けて力が加えないでください。
    • バッテリーコネクタのソケット自体には接触しないでください。ロジックボードから外れてしまうことがあります。4つの小さな半田付けポイントがあり、特に注意が必要です!
  7. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 2
    • 再組み立ての際、プレッシャーコンタクトを慎重に元の位置に戻してください。ゴールドの接点がバッテリーコネクタの方を向いているはずです。
    • プレッシャー接合部分は、必ず窓拭き用クリーナーやイソプロピルアルコールなどの脱脂剤で拭きとってださい。 指油は、無線干渉を引き起こす可能性があります。
  8. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツール先端をバッテリーとデバイス下部の外付けケースとの間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールをバッテリー右端に沿って動かします。外付けケースにバッテリーを留めている接着剤から完全に剥がすまで数カ所でバッテリーを下から押し上げます。
    • 接着力が強すぎる場合は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリー縁の下に数滴垂らしてください。
    • アルコール溶液が接着力を弱めるまで約1分待ちます。
    • プラスチック製のオープニングツールの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要であれば、さらにアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。オープニングツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
    • デバイス本体にアルコール溶液が残っている場合、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
  9. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリー下から出ている透明のプラスチックプルタブを使って引っ張り、iPhoneに接着剤で留められたバッテリーを外します。
    • プラスチックのプルタブは簡単に裂けてしまうため、力一杯引っ張らないようにご注意ください。
    • バッテリーを取り出します。
    • 再組み立ての後にハードリセットを行ってください。幾つかの問題を防ぐことができ、トラブルシューティングを簡単にできるからです。
    • 交換用バッテリーに未使用のケーブルが付いている場合は、バッテリーを取り付ける前に、ケーブルを適切な形状に慎重に折ります
    • 交換用バッテリーを装着する間、一時的にバッテリーコネクタをデバイス本体に接続して、配置が正しくできているか確認してください。一旦バッテリーを接着剤で固定して、バッテリーコネクターの接続を外します。
    • 再組み立てが終わったら、ハードリセットを行なってください。この作業により、トラブルシュートを簡略化でき、起こりうる問題を防ぐことができます。
  10. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, ドックコネクターケーブル: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, ドックコネクターケーブル: 手順 10、 2の画像 2
    • ロジックボードに留められたドックコネクターのケーブルカバーから次のネジを外します。
    • 1.5 mm プラスネジー1本
    • 1.2 mmプラスネジー1本
    • メタル製のドックコネクターケーブルのカバーを外します。
  11. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスチック製の開封ツール先端を使って、ロジックボード上のソケットからドックケーブルを引き上げて外します。
  12. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ロジックボードと内蔵スピーカーのサイドに留められたドックコネクターケーブルから接着剤を剥がします。
  13. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • プラスチック開封ツールを使って、セルラーアンテナケーブルをロジックボード上のソケットから外します。
    • ロジックボードに取り付けられたメタルフィンガーの下からセルラーアンテナケーブルを反時計回りに回して外します。
  14. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, 背面カメラ: 手順 14、 1の画像 1
    • 背面カメラのフラッシュアセンブリの上に取り付けられている外付けプラスチックリングにご注意ください。これを取り外さない場合、再組み立ての際にすぐに動いてしまうことがあります。
    • 外付けプラスチックリングを外すには、ピンセットやプラスチック製開封ツール、スパッジャーなどを利用します。
  15. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ロジックボードに付けられたケーブルカバーから次の4本のネジを外します。
    • 2.7 mmプラスネジー1本
    • 2.6 mmプラスネジー1本
    • 1.3 mmプラスネジー1本
    • 1.2 mmプラスネジー1本
  16. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • プラスチック製開封ツールの先端を使って、ロジックボード上のEMIシールドに入っている溝に差し込み、ケーブルカバータブをこじ開けます。
    • 一番上部に近いケーブルカバー上部の端から持ち上げて、iPhoneから取り外します。
  17. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチック製開封ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットから背面カメラコネクターを外します。
    • ソケットから引き上げる際、ロジックボードの周辺エリアに装着されている他のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • iPhoneから背面カメラを取り外します。
    • 背面カメラの下に小サイズのゴム製ガスケットが取り付けられています。再組み立ての際はこのガスケットが正しい位置に取り付けられているかご確認ください。
  18. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, SIMカード: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, SIMカード: 手順 18、 2の画像 2
    • SIM取り出しツールや紙クリップを使って、SIMとトレーを本体から押し出します。
    • この作業にはかなりの力を必要とします。
    • SIMとトレーを取り出します。
  19. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, ロジックボード: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, ロジックボード: 手順 19、 2の画像 2
    • 次の順番でロジップボード上部付近に装着された5つのケーブルを取り外します。
    • ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブル
    • 正面カメラケーブル
    • デジタイザーケーブル
    • ディスプレイデータケーブル
    • パワーボタンケーブル(2番目の画像に表示されているように、ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブルの下に位置します)
    • ケーブルを取り外すにはプラスチック製の開封ツールの先端を使って、ロジックボードに付けられたソケットからコネクターを丁寧に引き上げます。
    • ケーブルを切断する際に、周辺の表面に留められている精巧なコンポーネントを壊さないようにご注意ください。
  20. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャック付近のロジックボードに留められたアースクリップより1.5 mmフィリップスネジを取り外します。
  21. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードに留められたアースクリップを引きあげていきます。
    • 丁寧にアースクリップを取り出してiPhoneから外します。
    • 再組み立ての前に、アースクリップ上のメタル接合部分をガラスクリーナーやイソプロピルアルコールのような脱脂剤できれいに拭き取ってください。油脂は接地面に支障を与えることがあります。(コネクター半分の接合部分には触らないでください)
  22. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 22、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • ヘッドホンジャック付近の4.8 mmスタンドオフネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、 スタンドオフドライバーrもしくはビットを使用するのが最善です。
    • それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  23. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • プラスチック製の開封ツール先端を使い、ロジックボードからWi-Fi アンテナを取り外します。
  24. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • もしパワーボタン付近に隠れたネジを覆っている黒いテープがあれば、これを剥がしてください。
    • パワーボタン付近のロジックボードに留められた2.6 mmプラスネジを取り外します。
    • このネジを取り外したり、ネジによって固定されていたパワーコンタクトを取り出す時は注意して作業を進めてください。ネジによって接続タブが緩くなっていることがあります。
    • スクリーンとデジタイザーケーブル下にある小サイズのゴムバンパー(Q-codeの上部で取り外せます)にご注意ください。このバンパーはロジックボードを取り出した際に外れてしまったり、ケーブルに詰まり、後で取れてしまうことがあります。
  25. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • ロジックボードをケースに固定している次のネジを取り外します。
    • バイブレーターモニター付近の2.5 mmプラスネジー1本
    • 2.4 mmプラスネジー1本
    • バッテリー開封口付近のロジックボード横に留められた3.6 mmのスタンドオフネジー1本
    • 3.6 mmのスタンドオフネジを1本取り外す際は、スタンドオフドライバー専用ビットとドライバーハンドルを利用してください。
    • それらがない場合は、小サイズのマイナスドライバーでも代用可能ですが、滑らせて周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  26. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボードを端からスピーカーカバーに向けて持ち上げ、iPhone上部端からスライドして外していきます。
    • ロジックボードを取り出します。
    • 再組み立てをする前に、windexやイソプロピルアルコールのような脱脂剤を使って、ロジックボードのメタル接合部分の汚れを拭き取ってください。(コネクターの接合部分半分は必要ありません)指の油脂は接地面に問題を引き起こすことがあります。
    • デジタイザーとスクリーンケーブルがケースに繋がっているロジックボードの上部端に小さなゴムバンパーが付けられています。これはロジックボード上部で曲げられたケーブルを保護しています。このバンパーがケーブルに詰まったり、ロジックボードから取れてしまうことがあります。詳細については手順22を参照ください。
  27. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • パワーボタン付近にある背面向きカメラ用の小サイズの接地片を紛失しないよう、ご注意ください。この小片はネジで固定され、接着付きの黒いプラスチックテープで覆われたPCBの上部に取り付けられています。
  28. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, 正面カメラ: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, 正面カメラ: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールの先端を使って、メタル製正面カメラのリテイナーをiPhoneのケースから丁寧に外します。
    • 正面カメラリテイナーを取り出します。
  29. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 正面カメラを取り出します。
  30. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, 電源ボタン: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, 電源ボタン: 手順 30、 2の画像 2
    • 電源ボタンを外ケースに固定している 1.6 mmプラスネジを2本外します。
    • ディスプレイケーブルに特にご注意ください。これにより、右側のネジにアクセスが簡単に出来なくなっています。ケーブルは簡単にダメージが入ってしまいます。
    • 電源ボタンのブラケットをゆっくりと外ケースから引っ張り出します。
  31. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、iPhoneから電源ボタンを取り出します。
    • 再組み立ての際には、電源ボタンの正しい取り付け位置、方向を確認してください。メタルのループは下向きです。
  32. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, パワー/センサケーブルアセンブリ: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, パワー/センサケーブルアセンブリ: 手順 32、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツール端を使って、アウターケースに接着剤で固定されたイヤホンスピーカーを剥がします。 電源ボタンケーブルもケースにも接着剤で固定されているのでご注意ください。
    • ピンセットを使って、アウターケースの奥から折りたたまれたイヤホンスピーカーを広げます。
    • イヤホンスピーカーからケーブルを裂かないようご注意ください。このケーブルはとても繊細で、接着剤で束ねられています。
  33. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールの先端を使って、丁寧にアウターケースから上部のセンサアセンブリを引き離します。
    • 上部センサアセンブリをアウターケースから丁寧に外します。
  34. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • パワー/センサケーブルアセンブリをiPhoneから持ち上げて取り出します。
    • 上部センサアセンブリに付いている小さなリテイナークリップを紛失しないようご注意ください。
  35. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, イヤホンスピーカーアセンブリ: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, イヤホンスピーカーアセンブリ: 手順 35、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使って、iPhoneに固定されたイヤホンスピーカーをフォーム製接着剤から剥がします。
    • イヤホンスピーカーを再利用する場合は、iPhoneケースに付けられたフォーム製接着剤をそのままの状態で残してください。
    • イヤホンスピーカーを取り出します。
  36. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換, パワー/センサケーブル: 手順 36、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使って、パワーボタンの接続部分をプラスチックのブラケットより外します。
  37. iPhone 4S パワー/センサケーブルの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • パワー/センサケーブルが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
532 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,674 ポイント
1,203のガイドは作成済み
20 件のコメント
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
Brian Clark - 返信
Difficulty: MODERATE? Then why is the vibrator replacement guide DIFFICULT? I think these need to be switch around guys...
sgreffe - 返信
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
mikemckinnon - 返信
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
Henrik - 返信
i replace my lcd and my power sensor backlights turn on but display doesn't show anything any solution????
Zadd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 298,845
