メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイをアウターケースに固定している8mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 2、3番目の画像をご覧いただくと、ディスプレイ両側の詳細が確認できます。
  4. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • 持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイを繋いでいるケーブルが数本あります。
  5. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの上部左側端付近のLEDドライバーボード上のソケットから、垂直の同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  6. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • LEDドライバーボードからLEDバックライトのパワーケーブルの接続が外れるように、アウターケースからディスプレイを回転させます。
    • ロック機構のソケットからコネクタを引き抜きながら( iMacの下側端に向けて)、ロック機構を押し込んで、LEDバックライトパワーケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルのプラグにはワイヤのロックが付いています。プラスチックのタブを上向きに回転させて、プラグのロックを解除します。(プルタブ式ではありません)
    • ディスプレイのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルのソケットは非常に脆いので、ケーブルを上向きに引き抜かないでください。ケーブルをロジックボードの表面と平行に引き抜きます。
  8. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • LCDサーマルセンサケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • 作業完了後、ファンがフルスピードで回転している場合は、このLCDサーマルセンサケーブルのコネクタもしくは、ハードドライブのサーマルセンサケーブルを点検してください。
  9. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイを iMacの上部端に向けて引き抜きます。それからケーブルが絡まっていないか確認しながら、アウターケースより持ち上げて取り出します。
  10. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 2の画像 2
    • ハードドライブの温度センサーのコネクタをiMacの上部端に向けて引っ張り、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
  11. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ハードドライブブラケットをアウターケースに固定している9 mm T10トルクスネジを2本外します。
  12. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • アウターケースからハードドライブを少し回しながら取り出し、iMacの上部端に向けて固定用ピンからドライブを持ち上げます。
    • ハードドライブを持ち上げる際は、AirMacカードに触れないように注意してください。
  13. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 各コネクタをハードドライブから引き離し、SATAデータケーブルとSATA電源コネクタを各ソケットから接続を外します。
  14. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 14、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 14、 2の画像 2
    • サーマルセンサーケーブルの接続を外す前に、その向きに注意してください。 ファンがフルスピードで動作するのを防ぐため、コネクタを正しい方向に再インストールすることが重要です。 交換用ハードドライブに複数のピンが付いている場合は、コネクタをSATA接続に最も近く、PCBボードに最も近い配置に繋げます。
    • ハードドライブのサーマルセンサーケーブルの接続を、ハードドライブから外します。
  15. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ハードドライブと上部ブラケットを固定している、T8トルクスネジを2本外します。
    • ハードドライブから上部ブラケットを取り出します。
  16. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ハードドライブの反対側から、T8トルクスピンを2つ取り出します。
  17. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ハードドライブの正面側に付いているEMIフォームの一部を、慎重に剥がします。
    • 新しいハードドライブにこのフォームを移植してください。
  18. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, SSD: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, SSD: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換, SSD: 手順 18、 3の画像 3
    • ハードドライブをSSDに交換する場合は次の手順から手順10まで作業を進めてください。
    • 指でエンクロージャー正面プレートのラッチを押し下げます。ラッチを下げながら、プレートをひねって取り外します。
    • フロントプレートを外します。
  19. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • SSDを3.5インチ変換器に画像のように挿入します。
    • しっかり刺さるまで入れてください。
    • SSDコネクターは1つしか方向がありません。コネクターがささらない場合はSSDの向きを確認してください。
  20. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • エンクロージャーキットに付属の#1プラスネジをオプションで取り付けて、エンクロージャーにSSDを固定できます。
  21. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • SATA端子にセンサー付きのSATA電源を大きい方の端子に挿入します。
    • ケーブルの向きは単方向です。ささらない場合は挿入しなおしてください。
  22. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 温度センサーボードの接着剤の裏側をはがします。
    • 温度センサーボードを、SSDの表面の露出した金属部分の、SATAコネクタのできるだけ近くに接着します。
    • 邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤーを折りたたみます。
  23. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • エンクロージャーの側面の古いハードドライブからマウンタピンを挿入します。
    • マウンタの穴にはネジが付いていない場合があるため、取り付けピンをそれらにねじ込むには、追加の作業が必要になる場合があります。 時間をかけてゆっくりとねじ込み、まっすぐ入るようにします。
  24. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 古いハードドライブから取り外したマウンティングブラケットをエンクロージャーに取り付けます。
  25. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • iMacのSATA電源ケーブルを新しい温度対応SATA電源ケーブルに接続します。
    • 他のコンポーネントと干渉しない場所にSATAケーブルを配線します。
  26. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • iMacのSATAデータケーブルをエンクロージャーのSATAデータコネクタに接続します。
  27. iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2389ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • ロジックボードのHD TMPもしくはHDD TEMPに温度センサのケーブルを差し込みます。
    • 場所がわからない場合は、古いHDDドライブから取り外した2線式温度ケーブルをたどります。
    • 以前の温度ケーブルがまだボードに接続されている場合は、取り外します。もう必要ありません。
    • 温度センサーの2線式赤黒ケーブルを、HD TMPまたはHDD TEMPというラベルの付いたマザーボードのプラグに接続します。
    • コネクタは、一方向にのみ適合するようにツメがあります。 コネクタがソケットに適合していないように見える場合は、コネクタを裏返して再試行してください。
    • 余分なワイヤーを他の部品に干渉しないようにします。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
251 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
585,793 ポイント
619のガイドは作成済み
44 件のコメント
I went through all the steps and now when I attempt to boot, I hear the apple chime, but I get nothing on screen.
I thought this might have to do with a loose cord, but when I reattached the suspect cord (the display data cable) it did not resolve the problem.
Anyone have any ideas as to what could be causing the display to malfunction?
Monty - 返信
I had this problem as well, caused by a small cable coming from the display. It is a Sync Cable with a small 2 Pin Molex connector, and it popped up and got hidden when I removed the display, which caused me to forget to re-attach it during reassembly.
capone99 -
Question for capone99: where did this cable come from? Was it one of the five specified for unplugging in this guide? Or are you saying it came loose by itself during installation?
lewisthegreat -
Did anyone ever solve this? Having the same issue.
rowanevan -
In step 14, the Apple connector for the hard drive has a locking mechanise that doesn't fit most replacement hard drives. I got an identical hard drive that doesn't have a provision for the connector. A little bit of shaving or filing of the plastic connector did the trick.
mercadoamiel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 158
過去 30 日: 710
今までの合計 299,602
