この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Xbox One からハードドライブを取り出すにはこのガイドをご利用ください。新しいドライブを装着する際はこのガイドを逆の順番に従って作業を進めます。
Xbox One のコンソールはメインドライブとして使用するための交換用ハードドライブをフォーマットすることができません。
交換用のドライブをインストールする前に、コンピューターでドライブを再フォーマットする必要があります。そして必要なソフトウェアをインストールして、次のテクニックを参照してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。
デバイスを再装着する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
230 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
翻訳を始める ›
88 件のコメント
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 -
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
garion1992 - 返信
