メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換, 基板: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換, 基板: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換, 基板: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのタブを掴んで、コンピューターのDC-Inサイドに向けて回転させます。
    • ゆっくりとディスプレイデータケーブルのコネクタを基板と並行に引っ張ります。
    • コネクタを上向きに引っ張らないでください。コネクタにダメージを与えてしまいます。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットに上部ケースを固定している2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 5.6 mmプラスネジー1本
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーと右側スピーカーのコネクタを基板から引き上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • カメラケーブルコネクタを光学ドライブ側に向けて引っ張り、基板から接続を外します。
    • このソケットはメタル製で簡単に曲がってしまいます。コネクタを基板上のソケットと接続させる前に、位置を合わせて確認してください。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブ、ハードドライブ、トラックパッドケーブルコネクタを基板から引き抜きます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 爪先やスパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブル用のZIFソケット上の固定用ケーブルを引き上げて裏返します。
    • キーボード用リボンケーブルをソケットからスライドさせるには、スパッジャーを使ってください。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • キーボードバックライト用のリボンケーブルソケットから黒色のテープで小さな一片を剥がします。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライト用のリボンケーブル用のZIFソケット上の固定ブラップケーブルを引き上げて裏返します。
    • スパッジャーを使って、ソケットからキーボードのバックライトリボンケーブルをスライドします。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からバッテリーインディケーター用ケーブルコネクタを引き抜きます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースに留められた接着剤からマイクを引き上げます。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 7 mm T6トルクスネジー2本
    • 3.3 mm T6トルクスネジー5本
    • 4 mm T6トルクスネジー2本
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 基板を取り出す前にバッテリーを取り出す必要はありませんが、基板を簡単に安全に取り出しやすくなります。バッテリーを残す場合は、基板をバーコード付近のバッテリーケース側に向けて曲げないようにご注意ください。
    • 上部ケースにバッテリーを固定している次のトライポイントネジを外します。
    • 5.5 mmトライポイントネジー1本
    • 13.5 mmトライポイントネジー1本
    • 上部ケースからバッテリーを取り出します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 基板の交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 上部ケースの横側がクリアになるまで、基板を左側から持ち上げます。
    • 上部ケースサイドから基板を持ち上げて取り出します。DC-Inボードが絡まないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,955
