メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファー/右側スピーカーのケーブルコネクタを基板上のソケットから引き抜きます。
    • ワイヤの下から引き上げます。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルのオス側の先端を引っ張って、カメラケーブルの接続を外します。
    • コネクタを基板の表面と並行に、光学ドライブ側に引っ張ってください。ソケットからまっすぐ上向きに引っ張らないでください。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラのデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 次のネジを外します。
    • 10 mmプラスネジー2本
    • 3.8 mmプラスネジー1本
    • サブウーファーの下からカメラケーブルのブラケットをスライドして、デバイス本体から取り出します。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチックのプルタブを掴んで、デバイスのDC-In サイドに向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • コネクタをまっすぐ引っ張り、裏返します。上向きに引っ張らないでください。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイデータケーブルのブラケットを固定している次の2本のネジを外します。
    • 8.6 mm プラスネジー1本
    • 5.6 mmプラスネジー1本
    • ディスプレイデータケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • もしお持ちのデバイスに付いていれば、ディスプレイデータケーブル付近のディスプレイ用ネジに留められたフォーム製テープの一片を剥がします。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 上部ケースに2つのディスプレイブラケットを固定している、外側の6.5 mm T8トルクスネジを2本外します。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • MacBookを開口します。それからディスプレイを垂直に立てます。
    • 画像のように開口したMacBookをテーブル上に配置します。
    • 左手でディスプレイと上部ケースを固定しながら、下部のディスプレイブラケットから残りの6.5 mm T8トルクスネジを外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 左手で必ずディスプレイと上部ケース両方を押さえてください。ディスプレイと上部ケースが外れてしまうと落下の原因となり、各コンポーネントに致命的なダメージを与えてしまいます。
    • 上部ケースとディスプレイを固定している最後のT8トルクスネジを外します。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 上部ケースを右手で掴んで、ディスプレイの上部に向けて若干回転させます。すると上部ディスプレイブラケットが上部ケースの先端から外れます。
    • ディスプレイを上部ケースからわずかに外します。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイを上部ケースから持ち上げて外します。ブラケットやケーブルが絡まないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,673 ポイント
619のガイドは作成済み
5 件のコメント
Awesome guide!! Thank you so much for walking me through this. It was surprisingly easy. Only took me about 30 min to do. Best Buy Canada quoted me $900 to do this repair. Total cost of tools from iFixit and parts from eBay... $280 :) THANK YOU IFIXIT!!!!!
spenczoid - 返信
Thanks for the guide, it was spot on. I dropped my beloved MacBook Pro and it cracked the display. Following the guide was a snap even for my old eyes, the ability to make the pictures full screen is great.
jackpollard - 返信
I found a used complete display unit for sale on ebay. Delivered 50$ and half an hour of work and am up and have a lovely MBP 13 inch mid 2010. Many thanks for the useful and detailed guide.
keithp198 - 返信
Had the standard problem with a loose screen on a MacBook Pro 13in 2010. Followed the guide which is very clear and got to the screws which I could then tighten. Reassembled and on booting could hear the fan but no display aside from a few flashes. Rechecked the screen data cable connection which was slightly mis-aligned. corrected it and it worked fine. That connection is very sensitive!
Saved me $900 quoted by the Macstore - 90 mins work on my own and a few grey hairs. A glass of red wine helps.
Norbert - 返信
Just followed the steps and I successfully reinstalled a new screen/lid assembly. The only problem being was step 4. When gently (underline gently) removed the audio cable, all of the pins fractured and remained in the board so now my onboard audio is highly limited. I have to ask why was that step necessary as the removal/reinstall would have been completely possible without step 4. Greg
gdmenginc - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 116
今までの合計 85,247
