メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
  2. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
  4. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
60 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Jesus Perez
メンバー登録日: 01/11/13
1,007 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
21 件のコメント
Where are the rest of the instructions???? I now have a disassembled Kindle and no idea how to install the new screen!
Lisa Comer - 返信
At the end of every iFixit guide, next to the "I did it! Success!" button, there is a message that says "To reassemble your kindle, follow these steps in reverse order." However in some cases, there will be a slightly different message. In the case of this guide, the message says "To reassemble your kindle, follow these steps in reverse order. Just make sure that you successfully connect the two flex cables to each half of your kindle and that you then align the two halves on the side opposite the camera before reassembling it."
Ian Meeder -
I think Lisa is asking for instructions concerning LCD display unmount. I got the same issue
Marlon - 返信
How do you put the screen on??????
Ally - 返信
while you are at it, try replacing the battery for a better experience.
I did, checkout this battery for kindle here :
http://bestbattery.biz/Amazon/219010-Kin...
Kermit45 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 43,675
