メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
MSIの背景については、こちらの会社案内をご覧ください。
Stealthは、MSIが提供する数多くの製品ラインのうちの1つです。ゲーミングノートパソコンのサブカテゴリーに位置するStealth Thinは、外出先でのゲーミングを念頭に設計された旧モデルです。Stealth Thinは、狭いベゼル、薄型筐体、長寿命バッテリーを採用し、スリムなゲーミングパッケージを実現しています。Stealth Thinシリーズの各ノートパソコンは、CPU、RAM、データストレージ機能などの面でカスタマイズが可能です。
Stealth Thinシリーズは、NVIDIA GeForce GTX 1660 Tiグラフィックカードと第9世代Intel i7プロセッサーを搭載した、MSI初の薄型ゲーミングノートパソコンでした。画面は15.6インチのゲーミング重視のデザインで、最高解像度1920 x 1080 (HD)、リフレッシュレート144 Hzを提供します。薄型でありながら、GS65はノートパソコンの左右両側に豊富なポートを備えています。左側には、イーサネットポート、USB-C USB 3.0ポートが2つ、ヘッドフォン/マイクジャックがあります。右側には、充電ポート、HDMIポート、Mini DisplayPort、Thunderbolt 3対応USB-Cポート、USB-A USB 3.0ポートが1つあります。
現在、GS65 Stealth Thinモデルラインに対するリコール通知はありません。一部のオンラインユーザーからは、筐体素材の耐久性について指摘があり、乱暴に扱うとプラスチックが割れたり、画面が損傷したりする可能性があるとされています。MSIは、ゲーミングノートパソコン製品ラインのすべてのハードウェアに対して、購入日から12ヶ月の保証を提供しています。保証サービスを利用するには、ユーザーはオンラインでMSIに製品を登録する必要があります。
出典:
MSI GS65 Stealth Thin ホームページ
MSI GS65 Stealth Thin 仕様
MSI GS65 Stealth Thin PCMag レビュー
MSI GS65 Stealth Thin CNET レビュー
識別方法
MSI GS65 Stealth Thin 8REノートパソコンの識別は、2通りの方法で確認できます。1つ目の方法は、ノートパソコンの底面を目視で確認することです。すべてのMSI製品は、ノートパソコンの底面(通常は右下の四分円内)に識別ステッカーを貼付しています。製品のモデル番号だけでなく、個別のシリアル番号も確認できます。一部のノートパソコンには、MACアドレスなどの情報も含まれています。このステッカーでデバイスの視覚的な確認が可能ですが、損傷しているか見当たらない場合は、2つ目の方法が必要です。
デバイスの外側にステッカーが見当たらない場合は、Windowsインターフェースから情報を確認できます。デバイスにログインし、Windowsのスタートボタンを開き、設定インターフェースに進みます。設定ウィンドウのホームページからシステムオプション(通常は右上)を開きます。システムウィンドウに入ったら、右側のメニューを一番下までスクロールし、バージョン情報オプションを選択します。バージョン情報のページには、デバイスID、プロダクトID、シリアル番号など、多くの情報が記載されています。
技術仕様
入出力 (I/O) ポート
  • 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™ 3)
  • 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™ 3)
  • 3x Type-A USB3.1
  • 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™
  • 1x Mini-DisplayPort
  • 1x RJ45
中央演算処理装置 (CPU)
  • 最大第8世代 Intel® Core™ i7 プロセッサー
オペレーションシステム (OS)
  • Windows 10 Pro
  • Windows 10 Home
チップセット
  • Intel® HM370
ACアダプター
  • 180W スリムアダプター
バッテリー
  • 4セル
  • 82Wh
グラフィック
  • GeForce® GTX 1060 (6GB GDDR5搭載)
メモリ
  • 最大32GB
  • DDR4-2400
  • DDR4-2666
  • 2スロット
ストレージ容量
  • 1x M.2 SSDスロット (NVMe PCIe Gen3)
  • 1x M.2 SSDコンボスロット (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
ウェブカメラ
  • HDタイプ (30fps@720p)
オーディオ
  • 2x 2W スピーカー
キーボード
  • Per-Key RGBキーボード
通信機能
  • Killer Gb LAN
  • 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5
オーディオジャック
  • 1x マイク入力
  • 1x ヘッドフォン出力 (HiFi)
寸法 (幅x奥行x高さ)
  • 357.7 x 247.7 x 17.9 mm
重量 (バッテリー込み)
  • 1.88 kg
追加情報
MSI GS65 Stealth Thin ドライバーおよびダウンロード
MSI GS65 Stealth Thin マニュアルおよびドキュメント
MSI GS65 Stealth Thin FAQ
MSI GS65 Stealth Thin 保証情報
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,466 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 126
今までの合計 3,232
