メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
トラブルシューティング
デバイスのトラブルシューティングについては、「ドキュメント」セクションの資料を参照してください。
背景
Datex-Ohmeda GEM 9100は、患者の快適性を高めるため、複数の呼吸モードをサポートするクリティカルケア用人工呼吸器です。Datex-Ohmeda医療機器ファミリーの製品であり、同社は2003年にGeneral ElectricのHealthcare部門に買収されました。競合モデルと比較して比較的新しいモデルの1つです。2020年にリリースされ、バッテリー電源と電力供給を切り替える機能を備えています。GEM 9100は、パルスオキシメトリ、カプノグラフィ、呼吸力学などの機能も搭載しています。価格は、生物医学機器マーケットプレイスのWebサイトDotMedにおいて、整備済みモデルが4,500.00英ポンド(2023年1月31日時点のGoogle換算レートで1英ポンド=1.64カナダドルと仮定した場合、約7500カナダドル)であると報告されています。
この人工呼吸器の重量は約300ポンド(約136 kg)で、VCV、PCV、SIMV、無呼吸バックアップ付きPSVProなど、さまざまなモードをサポートしています。フローセンサーと酸素センサーが内蔵されており、これらは約12か月ごとに交換する必要があります。
設置方法は、Datex-Ohmeda Aetiva/5やDatex-Ohmeda Avanceなど、他のGE Healthcareの人工呼吸器と同様です。「Selectetec」と呼ばれる工具不要の設置技術が使用されており、マニホールドが連動して気化器を分離することで、患者の安全と機器の安全な使用を確保します。
添付のサービスマニュアルで解決策が示されている一般的な故障には、以下のようなものがあります:
  •   低圧リーク、
  •   ポートバルブのメンテナンス、
  •   酸素モニターの低値表示。
ソース:
メーカーによるサービスマニュアル
中古モデルの価格
製品情報とモデルの識別方法
このポータブル麻酔装置は、高さ145 cm(57.1インチ)、幅87 cm(34.2インチ)、奥行き67.4 cm(26.5インチ)で、重量は約140 kg(308ポンド)です。トップシェルフのサイズは約60 cm×35.5 cm(23.8インチ×13.9インチ)で、最大25 kg(55ポンド)まで積載可能です。タッチスクリーンディスプレイは、装置の前面、右上に記載された「9100c NXT」というシリアル番号の下に配置されています。補助電源スイッチとシリンダーヨークは背面にあります。CO2バイパスおよびスカベンジングシステムを備えた呼吸回路は人工呼吸器の左側に、跳ね上げ式シェルフは右側にあるはずです。配管接続部はホースフックとともに背面にあります。フローヘッドアセンブリ、配管およびシリンダー圧力計、タスクライト、システムスイッチ、ACGOポートおよびスイッチ、PAWゲージ、ソフトウェアアップデート用USB、および酸素フラッシュはすべて装置の前面に配置されています。
ソース:
9100c NXT:安心感を提供する麻酔ワークステーション  ******
技術仕様
このデバイスは20の主要セクションで構成されており、以下のDeveaconseilパンフレットから引用した画像で番号により識別されます:
画像
寸法:(高さx幅x奥行き)
機器:145 cm / 57.1インチ、87 cm / 34.2インチ、67.4 cm / 26.5インチ
重量:
約140 kg / 308ポンド
トップシェルフ:
耐荷重:最大25 kg / 55ポンド
作業面の寸法:(高さx幅x奥行き)
作業面:83.9 cm / 33インチ、53.5 cm / 21インチ、46 cm / 18.1インチ
人工呼吸器パラメータ範囲:
一回換気量範囲:
20 ~ 1,500 mL(ボリュームコントロールモード)
増分設定:
20 ~ 100 mL(5 mL単位)
100 ~ 300 mL(10 mL単位)
アラーム設定
300 ~ 1,000 mL(25 mL単位) 1000 ~ 1,500 mL(50 mL単位)
分時換気量範囲:
0 ~ 60 L/分
圧力範囲:(Pinspired)
5 ~ 50 cm H2O(1 cm H2O単位)
圧力範囲:(Pmax)
10 ~ 99 cm H2O(1 cm H2O単位)
呼吸回数:
4 ~ 99 bpm(1 bpm単位)
2 ~ 60 bpm(1 bpm単位)
(SIMV、PSVProTM)
吸気/呼気比
2:1 ~ 1:8(0.5単位)
吸気ポーズ:
オフ、5% ~ 60%(5%単位)
フロートリガー:
0.2 ~ 10 L/分(1 L/分未満の容量に対して0.2 L/分単位);
および
1 L/分以上の容量に対して0.5 L/分。
呼気終末陽圧 (PEEP):
タイプ: 統合型、電子制御
範囲: OFF、4 ~ 25 cm H2O(1 cm H2O単位)
人工呼吸器モニタリング:
            呼気分時換気量範囲: 0 ~ 60 L/分(0.1 L/分単位)
            呼気一回換気量範囲: 0 ~ 2000 mL(1 mL単位)
            O2%: 0 ~ 100%(1%単位)
            最高気道内圧: 0 ~ 120 cm H2O(1 cm H2O単位)
            平均気道内圧: -20 ~ 120 cm H2O(1 cm H2O単位)
            PEEP圧: 0 ~ 20 cm H2O(1 cm H2O単位)
            圧力波形スイープ速度: 0 ~ 20秒
技術仕様に関する詳細情報については、提供されているパンフレットを参照してください。
ソース:
追加情報
機器リークテスト:この動画では、本デバイスでリークテストを実行する方法を説明します。
設定、操作、および使用方法:この動画では、基本設定の説明を通じて機器の初期セットアップ方法を解説しており、セットアップ中に発生した間違いをユーザーが検出できるようにします。
主要コンポーネントと部品:この動画では、デバイスの概要と主要な設定および要素について説明します。
クイックスタートガイド:この動画では、9100c NXT麻酔装置を簡単にセットアップして使用する方法や、システムの電源投入、日次チェックアウトの完了、症例の開始、アラームの設定、症例の終了に関する詳細な手順を学ぶことができます。
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 53
今までの合計 1,398
