メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1969の回答 すべてを表示
How do I repair a blank but not cracked screen?
I dropped my phone, the screen did pop out but is not cracked. I placed the screen back in. It will ring and works as it should but I can see nothing on the screen still. I hope I have just placed it in wrong.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
選択されたソリューション
Hey Crystal,
It sounds like the display assembly was simply not attached correctly. The connector must be installed perfectly, so check out this guide to make sure you attached everything correctly. You might want to consider spraying some compressed air over both parts of the connector to make sure that no dust or dirt gets in the way.
Hope this helps! Good luck!
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
crystal さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 661
