メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pro Tech ツールキットは、精密電子機器修理の業界標準です。プロやDIY愛好家から信頼されており、スマートフォン、ノートパソコン、ゲームコンソールなどの修理に必要なすべてが揃っています。
Can The Mako Driver Kit Fit Inside Of The Pro Tech Go's Tool-Roll?
As the title suggests, I'm wondering if I can fit the Mako driver kit inside of the Pro Tech Toolkit Go's Tool-roll. I opt for this instead of buying the pro tech toolkit because all I want are more bits, and I am not looking forward to buying an additional kit just because of the bit-count.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @fuzailkhan32278
It won't fit neatly.
The Mako kit is 17.8 cm × 10.9 cm × 3.8 cm and the Pro Tech Go tool roll is 16cm top to bottom. So the kit would overhang the roll by approx 1cm at the top and at the bottom of the roll. (if it was centered)
Where the kit normally sits is only 9cm wide. If you remove the spudger on the left side of where the kit normally sits then it might just fit in OK and not hit the jimmy on the right side.
The roll should close over the top OK as there's a bit of spare space.
Update (08/20/26)
Hi @fuzailkhan32278
A picture is worth a thousand words. ;-)
Here's an image of the Pro Tech Go showing its dimensions.
As can be seen a Mako kit will protrude past the edge of the roll by almost 1cm at the top and bottom.
It is also wider than the Go kit (shown in image) so you need to remove the spudger on the left of the Go kit for it to fit in its place.
画像
(click on image)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Do you mind explaining that again but a little clearer? English isn't really my first language.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Fuzail Khan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 122
