メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beats Solo 4の修理ガイド、マニュアル、トラブルシューティング情報。モデル番号 MUW23LL/A、MUW43LL/A、MUW33LL/Aで識別できます。 Beats Solo 4は、Class 1 Bluetooth互換性と高度な空間オーディオ技術を備えたオンイヤー型ヘッドホンです。USB-C充電と3.5mm AUXポートを搭載しています。
Beats Solo 4: No power and no sound in left ear - suspect broken hinge wires
My Beats Solo 4 has no sound in the left ear and will not power on, even though the LED shows a solid light when charging. I've tried a factory reset and changing cables with no luck. I suspect the internal wiring in the hinge is frayed or broken. Has anyone successfully disassembled the Solo 4 to repair or solder these wires? Any tips on opening the housing without causing damage would be greatly appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi!
A torn or broken wire sound pretty likely as a cause for your problem.
These headphones seem a bit finicky to work on, but it sure is doable. I found a great video going over how to open them, replace the wires, and everything on Youtube: Beats Solo 4 Full Teardown & Main Wire Replacement.
Apart from basic tools, you will need some glue and/or tape to reassemble the headphones.
Good luck,
Cheers!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Messiah Ewing さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 61
今までの合計 243
