メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年10月に発売された14インチMacBook Proの修理ガイドおよび分解情報。Apple設計のM1 ProおよびM1 Max SoCを搭載。モデル番号A2442。
14-inch MacBook Pro display: Staingate issue
Hi everyone,
I am noticing an issue with the display on my 14-inch MacBook Pro (Model A2442). There is a subtle but noticeable color shift happening across the screen. When viewing a pure white background, the affected areas look off-white/grayish. On dark backgrounds, there are permanent "smudge" marks that do not wipe away with a microfiber cloth.
It looks like the anti-reflective coating is failing or peeling (Staingate)?
Has anyone successfully stripped the coating on this specific 14-inch model without damaging the Mini-LED backlight or glass?
Any insights or advice would be greatly appreciated!
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Not sure if this will help MacBook Pro Retinaディスプレイのアンチグレアコーティング剥離の手法 but it appears to me the anti-glare coating is peeling off.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Sadly the newer displays have a harder coating so be careful as applying to much pressure will damage the display and you do want to mask off the glass as you don't want the cleaner to seep under the edge.
The only other solution is replacing the display assembly.
さんによる
@danj Yes, thanks for the confirmation Dan, I wasn't 100% sure as my technique works fine on the older retinas displays, hence I initially left just a comment.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
rustu nur ilham さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 147
