メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年におけるAppleの最高峰スマートフォン。9月24日に発売されたiPhone 13 Pro Maxは、6.7インチのProMotion搭載OLEDディスプレイ、新しいトリプルリアカメラシステム、5G接続を備えています。iPhone 12 Pro Maxの後継モデルです。
Every 3 min restart problem 0×1000
Panic report shows 0X1000
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
0x1000 with a restart every 3 minutes usually means the iPhone is missing communication with an important sensor or hardware component. Common causes are charging flex, ear speaker/front sensor assembly, or other disconnected/damaged parts.
Check the full panic log and run an iPhone panic log analysis. The detailed panic string usually points to the exact sensor or line causing the 3-minute reboot loop.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
This page gives you the best diagnosis we know of for panic log codes.
iPhone SMC Panic Assertion Failed - iFixit
According to that article, here's what's going on with your phone.
That assembly is paired to your phone and means you will lose Face ID unless you replace it with a genuine Apple part and are running iOS 18 or higher and can run the Repair Assistant to pair the assembly to the phone. If you're okay without Face ID, an aftermarket part will work but you will also lose True Tone and auto brightness as well as Face ID.
The Screen Replacement guide shows how to replace that assembly on the display; follow that guide and just substitute the new front sensor array instead of a new screen.
iPhone 13 Pro Max Screen Replacement - iFixit Repair Guide
Good luck, and let us know how it all turns out! Your experience will help the next person who comes along with the same problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Taimoor Rajput さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 50
過去 30 日: 315
今までの合計 1,253
