メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月9日に発表されたiPad Mini 4では、iPad Air 2の性能を維持しつつ、フォームファクターが小型化されています。
バッテリー交換後 トラブル 解決 助けて
バッテリー交換後 アップルのマークと赤い画面が繰り返し 立ち上がりません
どうすればいいか 教えてください!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
[image|4156600]
こんな感じなんです
さすたびに形状が変わってる気もします。
さんによる
[image|4156600]こんな状態なんです。
バックアップしてないんですけど
新しいハードを用意すればデータを
移行する方法はありますか?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
iPad mini 4:バッテリー交換後の「リンゴループ+赤画面」対処手順
(基板保護回路が働いている可能性が高い)
01
バッテリーコネクタの再装着
最も多い原因
iPad mini 4 はバッテリーコネクタが非常にシビアで、少し浮いているだけで赤画面ループになります。
  • コネクタを一度外す
  • 接点を軽く清掃(アルコール不可、埃だけ除去)
  • 真上からしっかり押し込んで再装着
  • 固定プレートがある場合は確実に締める
02
バッテリーの絶縁テープ・端子の状態確認
交換バッテリーの端子が曲がっていたり、絶縁が不十分だと保護回路が作動します。
  • 端子が曲がっていないか
  • 絶縁テープが剥がれてショートしていないか
  • バッテリーのフィルム破れがないか
03
画面ケーブルの接触不良チェック
iPad mini 4 は画面ケーブルの接触不良でも赤画面が出ます。
  • LCD・タッチ・ホームボタンの各コネクタを一度外して付け直す
  • コネクタ周辺にゴミがないか確認
  • ケーブルが折れたり傷んでいないか確認
04
バッテリーを外した状態での起動テスト
重要
バッテリーが完全に死んでいる場合、外した状態でライトニング給電だけで起動することがあります。
  • バッテリーを外す
  • 充電器を接続して起動を試す
  • これでリンゴループが止まる場合、バッテリー不良の可能性大
05
基板側のバッテリー端子の破損チェック
mini 4 は基板側のバッテリーパッドが剥がれやすく、ここが損傷すると赤画面ループになります。
  • 基板側の端子が浮いていないか
  • パッドが剥離していないか
  • ハンダ割れがないか(ルーペ推奨)
06
最終判断:Tristar(充電IC)故障の可能性
最終手段
バッテリー交換時のショートや劣化で Tristar が壊れると、赤画面→再起動を繰り返します。
  • どのバッテリーでも症状が同じ
  • コネクタを完璧に付けても改善しない
  • 電流計で 0A〜0.1A のまま変化しない
    → 基板修理(IC交換)が必要
  • ちょっと改行ミスりましたごめんなさい
  • 修理頑張ってください!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
8 件のコメント:
何度か試したのですが 戻りません
基盤を写真に撮り 拡大してみたのですが
バッテリーの接続部分の 金色な接続部分は
4本ともまっすぐですか 4本とも
まっすぐではないのですが それが原因ですか?
さんによる
おそらくですが、それが原因だと思います
4本のピンが1本でも曲がっていたり、高さが違うと “接触不良 → 保護回路発動 → 赤画面ループ” になります!
mini 4 は特にシビアで、
0.1mm のズレでもアウトです!
みたいな設計なのでとてもむずいです。
もし自力でやるのなら、ifixitの画像を参考にして超微調整をする必要が出てきます...
もしやるなら
iPad mini 4 Wi-Fiのバッテリー交換
を参考にしてみてください
さんによる
Repair Catさん
詳しく教えて頂きありがとうございます。
私の技術ではこれ以上は無理かな
リペアキャットさんなら お直し出来るのでしょうか?  助けて頂けそうなら助けて欲しいです。
さんによる
出来なくはないのですが、工具がない、など数多くの理由から、街角とかの修理店に片っ端から突撃したりをお勧めします
基盤ごと交換という思い切った方法もありますがドナーが必要です。一応メルカリのリンク貼っときますね
https://jp.mercari.com/search?keyword=ip...
あと、ジャンクも一種の手です
さんによる
親切に対してくださりありがとうございます。
ドナーがあれば どうすれば良いのでしょうか? 正確には入ってる ゲームのデータを取り出せれば 新しいiPadにしようと思うのですが 基盤交換だと 同じ以上に金額かかりそうなんです。
ドナーがあれば どこを交換するのでしょうか?
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
たつや さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 103
