使用中電池切れで コードを差し込んでも充電していましたが 充電しません 充電ポートを交換したい 手順を教えて下さい
正常に機能していました ソケット部分を清掃 コーードなども点検済み 充電ポートを交換してみようかと思います 手順を教えて下さい 部品は到着済みです
他に原因など考えられることが有れば教えて下さい 宜しくお願いいたします
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
敬語じゃなくてすみません
以下は 実際の修理手順としてそのまま使えるレベルで書いてる。
最重要
iPadはガラスが強力な粘着で固定されているため、まずは安全に開ける必要がある。
ガラスを開けたら、次は液晶を外して内部にアクセスする。
安全対策
ショート防止のため、バッテリーラインを遮断する。
充電ポートのケーブルはロジックボード下に潜っているため、シールドを外す必要がある。
Lightningポートはネジ固定+粘着で固定されている。
位置ズレ注意
新品のケーブルを正しいルートで配線し、固定する。
完全に閉じる前に必ず動作確認する。
動作確認後、元通りに組み立てる。
iPad9は以下の故障も多い。
ただし、
このアンサーは役に立ちましたか?
ご丁寧にありがとうございます ドックコネクタ交換の交換とはメインに基盤ごとでしょうか?
iPad 第9世代のドックコネクタ交換は「単体パーツ交換」であって、メイン基板ごと交換ではないです!
Lightningドックは 独立したフレックスケーブル部品 で、
メイン基板とは コネクタ接続(はんだ不要) になってます(はず)
つまり:
❌ 基板ごと交換 → しない
⭕ ドックコネクタのフレックスケーブルだけ交換 → これが正しいです!
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 133
