メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年9月24日に発売されたiPhone 13 miniは、AppleのiPhone 13の小型版であり、miniシリーズのiPhoneとしては2世代目にあたります。5.4インチのOLED、A15 Bionicプロセッサ、デュアルリアカメラを搭載しています。
再起動を繰り返す
iPhone13miniについて質問です。
数分おきに再起動を繰り返してしまいます。
基盤故障を考えたのですが、Bluetooth接続が出来ない(On/Offは可能)ことからBluetoothアンテナの故障による再起動を疑っています。しかし、Bluetoothアンテナを取り寄せ交換しましたが症状は変わりませんでした。
ここからが本題なのですが、試しにBluetoothアンテナのコネクタを外して動作確認すると何故かWifi接続が出来なくなってしまいます。外したコネクタがBluetoothアンテナで間違いないことは確認済です。
その後Wifiアンテナのコネクタのみを外すと、何故かBluetooth接続が出来るようになりました。
正直意味がわかりません。
どなたか解決できますでしょうか。
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
結論:その症状、ほぼ確実に“アンテナではなく基板(ロジックボード)側の故障”です。特に iPhone 13 mini は Wi‑Fi/Bluetooth/各種センサーが基板上で密接にリンクしており、アンテナを外すと逆の挙動が出るのは“正常ではありえない”動作です。さらに、13 mini では再起動ループの多くがセンサー系の基板故障(SMC Panic)で起きることが確認されています。
なぜアンテナを外すと逆の挙動が起きるのか?
iPhone 13 mini の無線系は以下のような構造になっています:
  • Wi‑Fi / Bluetooth は同じモジュール(Murata製)で動作
  • アンテナは複数あるが、基板上の無線ICが正常でないと挙動が破綻する
  • iPhone 13シリーズは “サンドイッチ基板”(上下2枚の基板を重ねた構造)
  • 無線IC・センサー類の一部は 下側基板 にあり、落下・曲がりで故障しやすい
そのため:
✔ Bluetoothアンテナを外す → Wi‑Fiが死ぬ
✔ Wi‑Fiアンテナを外す → Bluetoothが生き返る
これは アンテナの問題ではなく、無線ICまたは基板内部のラインが壊れている ときに起きる典型的な“破綻した挙動”です。
数分おきの再起動について
iPhone 13 mini では、再起動ループの多くが SMC Panic(センサー異常) によって発生します。
実際、iFixit でも 13 mini の再起動ループは 基板上のセンサー(特に x400:ジャイロ)故障 が原因と報告されています。
  • これはアンテナとは無関係
  • 下側基板の破損で起きる
  • 画面交換歴・落下歴がある個体で特に多い
あなたの症状と照合すると…
症状基板故障の典型度 数分おきに再起動★★★★★
Bluetoothがオンになるが接続できない★★★★☆
Wi‑Fiが不安定 / 検出しない★★★★★
アンテナを外すと逆の挙動が出る★★★★★(異常動作)
アンテナ交換で改善しない★★★★★
アンテナではなく、基板(無線IC or 下側基板のライン)故障の可能性が極めて高いです。
どうすれば直るのか?
① 基板修理(マイクロソルダリング)
最も現実的な解決策。
  • 下側基板の無線IC周辺の再ハンダ・ジャンパー修復
  • センサーラインの修復
  • 必要なら IC 交換
13 mini のサンドイッチ基板は難易度が高く、
一般の修理店では対応不可のことが多いです。
② 基板載せ替え(ロジックボード交換)
Apple か、基板交換対応の修理店で可能。
  • データは消える(基板に紐づくため)
  • 価格は高め
追加で確認すべきこと(重要)
あなたの iPhone の再起動ログ(panic log)を確認すると確定できます。
設定 → プライバシー → 解析 → 解析データ → “panic-full-xxxx”
この中に:
  • SMC PANIC
  • ASSERTION FAILED
  • 0x400
  • sensor
  • missing sensor
などの文字があれば 基板確定 です。
必要なら、ログを貼ってくれれば解析します。
最終結論
アンテナの問題ではなく、基板(無線IC or センサーライン)の故障。
アンテナを外したときの逆挙動は、基板異常でしか起きません。
修理は基板レベルの対応が必要です。
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
安井政俊 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 281
