تلفاز يشتغل بس عرض ما يشتغل
شاشه ما تعرض صوره
Update (03/21/26)
العرض ما يشتغل
Translation Arabic - English
The TV turns on, but the display doesn't work
The screen doesn't show any image
Update (03/21/26)
The display doesn't work
@krr28183 @hsnde what have you already checked and what have you tried? Start by doing this. Turn your TV on (do you have sound?), use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法 for that so we can see what you see.
@krr28183 @hsnde ما الذي قمت بفحصه بالفعل وما الذي جربته؟ ابدأ بهذه الخطوة. قم بتشغيل التلفزيون (هل هناك صوت؟)، واستخدم مصباحًا يدويًّا ووجه الضوء بزاوية مائلة نحو الشاشة. قم بذلك في غرفة مظلمة. انظر ما إذا كان بإمكانك تمييز أي ظلال أو أشكال. إذا تمكنت من ذلك، فهذا يعني أن الإضاءة الخلفية هي التي تعطلت. إذا لم ترَ أي شيء، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وأزل الغطاء الخلفي. ثم افحص اللوحات بصريًا بحثًا عن أي مكونات تالفة بشكل واضح. افحص جميع الأسلاك وافصلها ثم أعد توصيلها، وتأكد من أنها مثبتة بشكل صحيح. انشر بعض الصور لجميع اللوحات مع سؤالك. استخدم هذا الدليل iFixitでの質問に画像を追加する方法 لذلك حتى نتمكن من رؤية ما تراه.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 240
@krr28183 consider giving us more history about this. The LM270WQ1 is not a TV or a monitor but it is a display panel. WE need to know exactly what make and model device you are having problems with. We also need to know what kind of problems it has.
Translation
@krr28183 يرجى إطلاعنا على مزيد من التفاصيل حول هذه المشكلة. LM270WQ1 ليس جهاز تلفزيون أو شاشة كمبيوتر، بل هو لوحة عرض. نحتاج إلى معرفة العلامة التجارية والطراز الدقيقين للجهاز الذي تواجه مشكلة معه. كما نحتاج إلى معرفة طبيعة المشكلة التي تعاني منها.
oldturkey03 さんによる
ما لكيت حل لهذه المشكله نحن أيضا تجعلني منها
حسن De さんによる
