メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
締切られた回答
Xhanged batter. Me no soun, must talk on speaker. Camara doesnot work
Purchased replacement battery from you for my iPhone 3GS and replaced it per your instructions.
New npbattery works great....but I can't hear the people that calle unless I use the speaker ....and Camara a shutter does not open.
Can you pease help please.
Thank you,
Alex
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You may have damaged your camera ribbon, so you would need a new camera. Make sure it is connected securely, that could also be it as well. As for the ear speaker, check the #3 ribbon, if damaged you will not have functionality in the ear speaker. If you damaged the ribbon you can change it out. If it is the connector, then that would need to be desoldered and a new one soldered back on.
iPhone 3GS Proximity Sensor Ribbon Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 576
