メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Stuck button won’t click when pressed like the other buttons
The headphones power button won’t click or work
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The button is probably clogged with dust and debris. You can try cleaning the button using canned air, a toothpick, and 99% isopropyl alcohol. If it remained jammed, you may be able to pry the plastic components open to better access the area of the power button to properly clean the area before reassemblying .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If the power button on your boAt Rockerz 450 won’t click, it’s likely a mechanical issue. The internal tactile switch may be stuck, misaligned, or broken due to dust, pressure, or wear. First, power off the headphones and gently press around the button edges to see if it loosens. You can try blowing compressed air into the gap to remove debris. Avoid using liquids. If it still doesn’t click, the internal switch may need replacement, which requires opening the earcup and soldering a new tactile switch. If under warranty, contact boAt support for repair or replacement instead of opening it yourself.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Abby R さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 93
今までの合計 197
