メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
初代XL-7はSuzukiによって設計され、フレーム構造を採用していました。北米版には、Suzuki設計の2.5リッターまたは2.7リッターV6エンジンが搭載され、後輪駆動ベースのプラットフォームに四輪駆動がオプションで用意されていました。2003年からは、欧州版向けに109 PS(80 kW)を出力する2.0リッターのPeugeot製ターボディーゼルエンジン搭載モデルも追加されました。
اريد ارقام حساسات العادم لسيارتي فيتارا xl-7 2004
اريد ارقام القطعه
Translation Arabic - English
I need the exhaust sensor part numbers for my 2004 Vitara XL-7.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@hamzaabdal15920 there really is no exhaust sensor. The only ones I can think off that you may refer to, are the O2 sensors.
O2 Sensor Locations:
  • Bank 1 Sensor 1 (Upstream - Passenger Side): Positioned on the exhaust manifold before the catalytic converter.
  • Bank 1 Sensor 2 (Downstream - Passenger Side): Located on the exhaust pipe, immediately after the catalytic converter.
  • Bank 2 Sensor 1 (Upstream - Driver Side): Situated on the exhaust manifold before the catalytic converter, often near the firewall or oil dipstick.
  • Bank 2 Sensor 2 (Downstream - Driver Side): Located on the driver's side exhaust pipe, following the converter.
Let us know if you are referring to those. Also, if you had your Suzuki scanned and you got a specific error code, let us know what that code was since it may give us a better idea about what you are looking for.
Translation
@hamzaabdal15920 لا يوجد بالفعل مستشعر عادم. الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه والذي قد تشير إليه هو مستشعرات O2.
مواقع مستشعرات O2:
المستشعر 1 في المجموعة 1 (أعلى التيار - جانب الراكب): موجود على مشعب العادم قبل المحول الحفاز.
مستشعر البنك 1 2 (أسفل - جانب الراكب): موجود على أنبوب العادم، مباشرة بعد المحول الحفاز.
مستشعر البنك 2 1 (أعلى - جانب السائق): موجود على مشعب العادم قبل المحول الحفاز، غالبًا بالقرب من جدار الحماية أو مقياس مستوى الزيت.
مستشعر البنك 2 (الجزء السفلي - جانب السائق): يقع على أنبوب العادم بجانب السائق، بعد المحول.
أخبرنا إذا كنت تشير إلى هذه المستشعرات. أيضًا، إذا قمت بفحص سيارتك سوزوكي وحصلت على رمز خطأ محدد، فأخبرنا بهذا الرمز لأنه قد يساعدنا في فهم ما تبحث عنه بشكل أفضل.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Hamza Abdalhkimalaroumi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 149
