メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repair guides and support information for HP Spectre Laptops with 12 inch screens.
Le son d mon pc ne marche plus
Le son l
Ne marche plus
Translation French - English
The sound on my PC no longer works
The sound
It no longer works
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@ablakpontogbe we will need to know what OS and what exact computer model you are using. if you are using Windows, check the Device Manager and check under the Sound, Video and Game controllers if your audio device is still detected. Next you want to uninstall the current driver for that and install an updated driver if available or reinstall the current driver. Also, check you headphone jack and see if you get sound on some headphones. If so, it is possible that the jack is stuck.
Let us know what you find out.
Translation
@ablakpontogbe, on a besoin de savoir quel OS et quel modèle d'ordi tu utilises. Si tu es sous Windows, va dans le Gestionnaire de périphériques et regarde dans la section Contrôleurs audio, vidéo et jeu si ton périphérique audio est toujours détecté. Ensuite, désinstalle le pilote actuel et installe un pilote mis à jour s'il y en a un, ou réinstalle le pilote actuel. Vérifie aussi la prise casque et regarde si tu as du son avec certains casques. Si c'est le cas, c'est peut-être que la prise est bloquée.
Dis-nous ce que tu trouves.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Abla KPONTOGBE さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 41
