メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
{A1706 / EMC 3071}—2017年6月に発売されたこの13インチ MacBook Proは、最大3.5 GHzのCore i7(Turbo Boost使用時最大4.0 GHz)までのKaby Lakeプロセッサを搭載しています。
What’s this part called?
My Macbook pro A1706 doesn’t boot. Looks like a capacitor/diode/something? Blew up. Can anyone say what this part is called and where I can buy it? Do I need to check other parts or will this be an easy fix?
画像
画像
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
@bramschiepers that is reference designator C7490 which is a 33µF 16V 20% capacitors in a Case-B3 package. It's a bit hard to find due to the B3 case. Based on the dimension of that case, you should find a close match just measure the solder pads on your board and use Mouser.com or Digikey.com to find a case that will fit. Remove the old one, clean the solder pads, check for any short to ground. After that reinstall the new one and see what you got.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Bram Schiepers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 95
