ボトムの出っ張り
ボトムが出っ張ってしまっていて、ネジを外せば自分でも直せるんですけど特殊ネジのおそらく空回りのネジだと思うんですけど外し方わかりませんか?
この質問は役に立ちましたか?
最初に、英語版ではありますが同機のキーボード交換ガイドの手順1に底面ケースの外し方がありますので、参考のためにリンクを張っておきます。必要に応じて参照してください。
さて、質問文を読んでも問題が「ネジが上手く緩められない」なのか「ネジは緩めたが底面ケースから外れない」なのか判断がつきませんでした。ですので、両者について順に回答していくこととします。
まず前者、つまりネジが上手く緩められない場合についてです。上記ガイドの使用工具を見る限り、ここで使われているネジはiFixitでは珍しくないフィリップス規格の#0プラスネジです。ただし、このネジは日本で一般的なJIS0番プラスネジと形状が異なるため、日本で市販されている0番プラスドライバー(ドライバービット)だと上手く回せない可能性があります。お手持ちのプラスドライバーが上手く噛み合わない場合は無理に回そうとせず、フィリップス規格の#0ドライバー(もしくはドライバービット)を用意して作業するのが定石です。単品で購入しても良いですが、この際iFixitのツールキットを購入してしまう手もあります。一番安価なセットでも該当のドライバービットは入っていますし、国内の販売代理店で買えば通販でも数日で手に入ると思います。(ちなみに、iFixit製フィリップス規格#0(PH0)ドライバービットはJIS0番プラスネジに対応できるように設計されています)
すでに回そうとしてネジ頭を舐めてしまって緩められないネジがある場合は、こちらのガイドを参考にして試してみてください。
次に後者、つまり「ネジは緩めたが底面ケースから外れない」場合についてです。冒頭に挙げたガイドの手順の記載によると、本機の底面ケースを固定しているネジは脱落防止ネジになっています。したがって、ネジを完全に緩めただけでは底面ケースから外れないのが正常です。ネジを底面ケースから外したい場合は、一度底面ケースを外して作業をする必要があると思います。
ガイド
難易度:
中レベル
5 - 45 minutes
ガイド
難易度:
中レベル
30 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
ネジ頭の上に 輪ゴム を置いて、その上からドライバーを押し付けて回す。
摩擦が増えて空回りしにくくなる。
空回りは「押し込み不足」で起きることが多い。
下方向に強く押しながら、ゆっくり回すと噛むことがある。
T5 が合わないなら T6、逆も試す。
Lenovo は個体差で微妙に違うことがある。
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 128
