La pantalla solo se ven rayas a que se debe y como repararla gracias
Translation Spanish - English
The screen only shows lines. Why is this happening and how can I fix it? Thank you.
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
@angelpined41776 looking at the top part of the screen. It appears as if there is still a partial picture being generated. That would mean that you most likely have a broken LCD panel. You can't fix that but you would need to replace the complete screen. Post another image focusing on the top part of the screen to verify that it is a picture.
Translation
@angelpined41776 mirando la parte superior de la pantalla. Parece como si todavía se estuviera generando una imagen parcial. Eso significaría que lo más probable es que tengas el panel LCD roto. No puedes arreglarlo, sino que tendrías que sustituir la pantalla completa. Publica otra imagen centrada en la parte superior de la pantalla para verificar que se trata de una imagen.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 30
