メインコンテンツにスキップ
Dual Shock 2アナログコントローラーはPlay Station2で初めて登場しました。前モデルと比べると、ネジの位置の変更などマイナーな外見上のアップデートのみです。
both analogs are sqeaking and glitched.
even when analogs are centered, the input is as if its going straight down-right.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I did have a controller that did this as well. The first step is to take apart the controller using the IFIXIT guide. The first thing I would recommend doing is spraying a light amount of compressed air into the analog stick. This is what fixed the controller for me. Next, I would take a cotton swap and clean up all of the old residual lubricant and replace it with electronics safe WD-40. If that works, then great! If not you will probably have to replace the joysticks. You could order a decently cheap pair of analogs from this link PS2 Analog Sticks (or any other ones like this). There is also a guide on how to replace these on IFIXIT.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
thanks kind sir, i havent tried it yet but ill let you know when i do. 🙏
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Yassin Sherif Saleh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 55
