メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2022年に発売されたAppleのトップフラッグシップモデル。9月16日に発売されたiPhone 14 Pro Maxは、6.7インチProMotion OLED、新チップBionic A16、トリプルリアカメラシステム、5Gコネクティビティを搭載している。iPhone 13 Pro Maxの後継モデル。
Replacing the Flashlight Cable(断線したフラッシュライトの交換)
背面ガラスパネルの交換中にフラッシュライトケーブルを断線させてしまいました。
カメラ自体には影響がなく以前と変わらず撮影できてます。
あくまでフラッシュ機能と懐中電灯としての機能が使えないようです。
フラッシュライトだけならいいか…と思いましたが、意外とライト機能を使っていたことに気付き不便に感じたので修理を考えています。
交換用のフラッシュライトケーブルは購入済み
背面側からケーブルの交換が可能なら楽なのですが、フロントパネル側からでないとケーブルの交換は不可能ですか?
The flashlight cable was disconnected while replacing the rear glass panel.
Only the light function is no longer available, and the out/in-camera is functioning normally.
have no trouble except for the flash function.
I realized that it would be inconvenient if I could not use the flashlight, so I am thinking about repairing it
The flashlight part has been purchased. Can't you replace only this part from the back?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
結論:iPhone 14 Pro Max のフラッシュライトケーブルは フロントパネル側からじゃないと交換できない
背面からは絶対にアクセスできない構造になっています。 理由はシンプルで、フラッシュライト(True Tone Flash)モジュールはロジックボード側に固定されていて、ケーブルはフロント側へ回り込んでいるから。
背面ガラスの下に見えてるのは “ライトの窓” だけで、ケーブル自体は全く触れない位置にある。
もう少し詳しく(構造の話)
iPhone 14 Pro Max の内部構造はこんな感じ:
  • フラッシュライトは リアカメラの横にある小さなモジュール
  • そのケーブルは ロジックボード上のコネクタに接続
  • ロジックボードは フロントパネルを開けないと外せない
  • 背面ガラス側からは ケーブルに到達するルートが存在しない
つまり、 背面ガラス → ライトの窓は触れるけど、ケーブルは触れない という構造。
修理の現実的な流れ
交換用ケーブルを持ってるなら、作業はこんな感じになる:
  1. フロントパネルを開ける
  2. バッテリー外す
  3. ロジックボードのシールド外す
  4. フラッシュライトケーブルのコネクタを外す
  5. フラッシュライトモジュールを背面側から押し出す
  6. 新しいケーブルを取り付ける
  7. 元に戻す
背面ガラス交換よりは楽だけど、ロジックボード周りを触るので難易度は中級以上
修理頑張ってください!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
flair さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 78
