メインコンテンツにスキップ
ご自宅の湿度を取り除く家庭用品の除湿機を修理するガイドです。
Help finding a compatible capacitor for GE Hisense DH70KP1WG
Need a new capacitor, and cannot find CBB65 50uF +5% 250VAC anywhere. I can find with a different uF or +6% or higher VAC. Specifically, the closest I have found is 50 uF ±5% 50 MFD 370/450 V CBB65. Should this work, or not?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @cz12337240
It is OK to use a capacitor having the same capacitance value and a higher voltage rating than the original.
Never use a capacitor with the same capacitance and a lower voltage rating than the original as most likely it will damage the capacitor and possibly other components as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
COCAPCO CBB65 250VAC 50uF Run Capacitor 50MFD 50 uF MFD 250V AC SH B.P2/S2 50x76mm 40/70/21 UL Listed: Amazon.com: Industrial & Scientific
I'm seeing several on Amazon that meet your specifications. The only other consideration would be the package size; you may have to measure the height and diameter to ensure it fits, but if there's room for it, this one would work. A general search for "CBB65 50uF +5% 250VAC" shows me several results.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
CZ123 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 75
