メインコンテンツにスキップ
フィンランドの携帯電話会社HMD GlobalがNokiaブランドでリリースしたAndroidスマートフォン「Nokia 7.1」。7.1は2018年10月に発売され、Nokia 7のアップグレード版。
Phone hasn't been used in a long tims won't turn on
Hi I've got this phone out of storage and the phone won't turn and are looking for advice
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
Me pasó algo similar. No es la batería, ni el PIN de carga. Se trata del integrado P NIC que está junto al procesador. ¿Cómo puedo removerlo sin dañar la placa?
さんによる
Thanks for the head up about the chip. I haven't actually got round to doing the battery even. How did you find out it was the chip?
さんによる
And any instructions to rep[ace the chip
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @jamesjewess
Chance are that the battery has failed and would need to be replaced.
Does the phone indicate that the battery is charging when a known working, compatible charger is connected to the phone?
If it does, keep the charger connected for at least 2-3 hours and check if the battery now starts to charge. Allow it to fully charge before attempting to turn on the phone.
If it doesn't indicate that it is charging or even if it does but never charges and starts, replace the battery and check if that resolves the problem.
Here's a video that may help.
Search online for HE340 battery to find battery suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks for the advice will have a look tomorrow and get back to you
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
James Jewess さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 91
