メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年11月発売。MacBook Pro 13インチモデルは、8コアのCPUと8コアのGPUを搭載したAppleのArmベースのM1 SoC。(モデルA2338 / EMC 3578、Thunderbolt 3ポート2基搭載)
Touch ID not working after MacBook reassemble
I tore down my Macbook Pro to clean the dust off.
During the disassembly process, I didn't touch the Touch ID connector. I just removed the motherboard to replace the thermal paste and clean the fan.
After I reassembled it, everything is great, except the Touch ID was not working. But the power button is good.
Any ideas about it?
Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The TouchID cable and the connector interface at the logic board is where you need to check. The cable could have a tear severing one of the lines, at the connector a pin connection could be damaged either by being a bit hard prying it off or pressing on it without aligning it properly before pressing it on with a light touch.
Hopefully you can fix the damage which is still not easy! If you can't repair your options are only replacing the logic board as the button ID key is perm bonded to the given logic board (you can't replace it on its own).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lynn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 199
