メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年9月18日に発表された、第1世代Apple Watch SEの修理および分解情報です。
AppleWatch SE1 セラミックケース 液晶パネルを外す方法
AppleWatch SE1 セラミックケースから液晶パネルを外す方法
ケースと液晶パネルとの隙間が無くカッターナイフ等の刃が入りません。
本体は壊れても構いません、液晶が壊れない方法、液晶を別のWatchに使用いたいので、どなたかよい方法が有ったら教えて下さい、お願いします。
How to remove the LCD panel from the ceramiccase of the AppleWatch SE1
There is no gap between the case and the LCD panel, so a blade such as a utility knife cannot fit in.
I don't mind if the main body breaks, but I would like to know if there is a way to avoid breaking the LCD, and I would like to use the LCD on another Watch, so if anyone has a good method please let me know. Thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
スマートウォッチのスクリーンは全周を接着剤で枠に固定されている薄いガラス板みたいなものなので、これを外す場合は基本的に(必要に応じて接着力を弱めてから)ガラス板が割れないように慎重に枠から剥がしていく作業になります。このため、作業の際は常にスクリーンが割れるリスクが付き纏うので、絶対安全に外せる方法というのはありません。その点はあらかじめご了承ください。
できるだけ安全に外す方法として最初に思いつくのは、熟練した作業者の方にお願いすることです。そのようなお知り合いがいなければ、スマートウォッチのスクリーン交換を請け負う業者さんに作業を依頼して見るといいでしょう。もちろん通常とは異なる作業ですので断られる可能性もありますし、工賃の支払いも必要になります。
今実際についている液晶ではなくても同型の(あるいは互換性のある)部品でよいのであれば、交換用の部品を買ってしまうという手もあります。iFixitストアでも物によっては在庫がありますし、運悪く在庫がない場合は海外のサイトで探せば見つかる可能性は高いかと思われます。この方法で対処する際は本回答の最終節もご覧ください。
自分で取り外す際は、作業ガイドを見ながら慎重に作業を進めることになります。とりあえずApple Watch SE(第一世代モデル)のスクリーン交換ガイドへのリンクを貼っておきますので参照しながら読み進めて下さい。
手順2の1枚目の画像がとても紛らわしいのですが、作業手順としてはまずスクリーンを温めて接着剤の接着力を弱めてから刃物などでオープニングピックが入る隙間を作り、オープニングピックで隙間を広げてスクリーンの接着を外して、本体につながっているケーブルの接続を外すという流れになります。
取り外しに必要な工具はほぼガイドの右上にまとまってますが、保護具と綿棒を除けば、iFixitの一般用工具セットで一番安いEssential Electronics ToolkitiOpener(単品)Curved Razor Blade(画像リンクとも廉価版の方)があれば十分となっています。このうちEssential Electronics Toolkitは持ってると何かと便利なので買っておいても損はない(好みに応じてより大きいツールキットをどうぞ)ですが、iOpenerはなければヘアドライヤー(やヒートガン)で代用可能です。最初の隙間を作るための刃物はカッターナイフなどでは作業がしづらく、今あげたような刃が曲がっているものが使いやすいと思います。このような工具は大きなホームセンターやプラモデル用の工具の品揃えが良いお店などで「エグザクトナイフ」などの商品名で扱われていることがありますので、お求めの場合は通販ではなくお近くのお店で探す方が良いかと思います(個人的な意見ですが、その際は一緒に作業しやすそうなピンセットも探しておくとよいかも)。
ちなみにiFixit国内代理店でも(単品でない)iOpenerセットとEssential Electronics Toolkitはどこも取り扱いがあるようです。秋葉館さんはそれに加えてiOpener単品の扱いもありました。ご参考まで。
ところで、(本回答執筆時点で)質問にはApple Watch SE(第一世代モデル)のセラミックケース仕様モデルとありましたが、Apple公式サイトのApple Watch比較ページを見る限り、同モデルにはセラミックケース仕様の製品は存在しないはずです。モデル名かケース仕様を誤解されている可能性が高いので、交換用部品を調達するにしても作業ガイドを見てご自分で作業するにしても、モデル名を再確認していただいた方が良いかと思います。(モデル名が違っていても取り外し作業の流れ自体は大きく変わらないので、最後に記載いたしました)
No more adhesive battles! With our iOpener, you can quickly and easily remove glued components in electronic devices whether you're a repair professional or beginner. Apply gentle, even heat to loosen the adhesive holding smartphone, tablet, and laptop case components and batteries.の画像
製品
iOpener
$24.95
A large curved razor bladeの画像
製品
Curved Razor Blade
$9.99
Our gateway kit to electronics repair, perfectly sized and priced for essential electronics repair.の画像
製品
$29.95
Apple Watch SE スクリーンの画像
ガイド
Apple Watch SE のスクリーン交換
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
Electronics Skillsの画像
ガイド
ヒートガンで接着剤を柔らかくする方法
難易度:
中レベル
ガイド
ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法
難易度:
中レベル
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント:
コメント有難うございました、標準タイプのlcd交換等は自ら行っているので
出来るのですが、ケースがステンレス、及びセラミックはlcdと隙間が狭く
アートナイフの刃が入りません、やはりパネルに吸盤等を付けて上に引き上げる方法しかないのでしょうか。作業経験のある方のコメント及びアドバイスをお待ちしております。
さんによる
標準仕様での交換はされているということは、工具も揃っているし作業経験も私以上にあるということですね。失礼致したました。
修理ガイドのコメントなどを調べてみましたが、「Series 3のステンレスモデルでは追加フレームがあって刃先が入らない」というコメントがありました。残念ながらこのコメントにはフォローがついていません。
既にお持ちかも知れませんが、SE1のマザーボード交換動画(ガイド内にリンクが貼ってあります)を見ると、薄い金属板でできた工具を差し込んで接着を剥がしていましたので、そのような工具だとうまくいくかも知れません。iFixitだとiFlexが該当すると思いますが、他のサイトでも同様の工具が見つかると思います。ちなみにiFixit国内代理店の秋葉館さんにはiFlexの在庫があるようです。取り扱いには注意が必要ですが、質問者さんは経験があるのでその辺りは問題ないかと思います。
(質問者さんの経験も踏まえると)セラミックケース仕様のSE1というのがどうにも不可解だったので調べてみたところ、(セラミックケース仕様のある)Series 5とSE1には広範な部品の互換性があったり、ebayではSeries 4/5/6/SE1共通の交換用ハウジングが売られていたりしました。ですので、Series 5のセラミックケースにSE1の部品を組み込むことで同仕様のApple Watchを作ることはできそうです(同様にステンレスやチタニウムケース仕様も)。もしそのような個体だったとすると、スクリーン取り付け用接着剤の種類や取り付け方法が不適切なため、通常の方法で取り外せない可能性もありそうです。
私の方で気づいた範囲で追記させていただきました。ご参考になれば幸いです。
さんによる
Servause様
ご意見とても参考になり、助かります。
今後ともよきアドバイス、ご助言等宜しくお願い致します。
tmasa
さんによる
Servause様
品物を改めて調べたところシリーズ5 セラミック 、サファイアガラス品でした、申し訳ございませんでした。
車のボディー凹等をリペアする工具(吸盤)を使用して修理を試みましたが結局外すことが出来なかったので、ガラスを破損させる前に諦めて、
オークションに出品しました。
LCDパネルの取り外しに関して、ステンレス品は何とか外す事が出来ましたが、セラミック品がここまで硬いとは思いませんでした。
話は変わりますが、もし知っていたら教えて下さい、「Xzz xinzhizao-Magic ibusアダプター+ソフトウェアー」を使用すればアクティベーションロックは解除できるものなのでしょうか。
tmasa
さんによる
やはりSeries 5でしたか。それでしたら普通の仕様なので納得です。
先日の書き込みの後に思い出しましたが、セラミックケース(と確かステンレスケース)は外寸がアルミケースと異なるらしく、外付けケースの中にはセラミックケース(やステンレスケース)には取り付け不可となっているものを見た記憶があります(リンクは失念しました)。ガラスが外しづらいのはその辺も影響しているのかもしれません。
アクティベーションロックについて質問されたい場合は新たに質問を投稿された方がよろしいかと思います。
一応調べてみましたが、Apple Watchのアクティベーションロック解除についてはこちらのページが一番簡潔にまとまってるかと思います。Appleのセキュリティ関係の方針や技術力から考えても、サードパーティ製のツールによるロック解除はお勧めできない、が模範解答になるかと思います。
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
竹山正和 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 213
